射线机器
射线机器
2013-4-24 15:04:07
开高压之后,一会儿,控制柜出现LR 故障 ,请问这是什么原因啊?
射线
请教γ射线曝光时间的算法
射线透照
射线拍片比例问题
怎么提高射线检测灵敏度?
射线密集缺陷该如何定义?
2013年下半年射线高级取证考核项次的咨询
散乱射线是怎样产生的?它对底片有何影响?答案如下...
常压容器的射线检测
新考规
射线底片颗粒度
barbaria
2013-4-24 15:31:15
故障显示功能。当遇到过毫安、欠毫安、过电压、欠电压、过温等故障时,系统自动切断高压,数码管分别显示HA、LA、HU、LU、HC等符号,同时喇叭鸣叫报警。
当机器出现故障时,应停止工作,根据现象检查原因。
1、打开电源开关,“电源”灯不亮;风机不转。
A、电源开关坏。
B、电源电缆线接触不良。
C、2A保险丝坏。
D、风机坏,“电源”灯坏。
2、按“高压开”按钮,20A保险丝断或控制器有异常响声。
A、X射线管漏气或高压发生器故障。
B、控制器斩波器坏,输入直流电压。
C、X射线发生器气压低于0.35MPa。
D、X射线发生器压敏电阻短路。
3、控制器壳体麻手。
A、未接地线或接地不良。
B、绝缘不良。
4、打开电源开关显示“UU”或乱码。
A、有强信号干扰(可关机重新启动)。
B、整流可控硅坏。
C、控制线路故障。
5、按“高压开”按钮后约3秒钟停机,并显示出“LA”。
A、X射线管灯丝断。
B、X射线管破碎。
C、控制器故障。
D、连接电缆有断线或保险丝断。
6、按“高压开”按钮后显示出“PT”。
A、连接电缆有断线。
B、管头超温,管头风机坏或环境温度过高。
7、按“高压开”按钮后显示出“LU”。
A、控制器控制线路坏,无输出电压。
B、整流器坏,无输出电压。
8、工作过程中显示出“UA”。
A、X射线管未训练好,有放电现象。
B、控制线路有故障。
9、按“高压开”按钮后显示出“CL”。
A、机器搁置时间过长,进入自动训练状态。
10、机器运行过程中,转动高压旋钮显示“CC”。
A、 千伏使用值超过了训练值。
准备完毕
CL
自动训练
AC
高压延时
UU
电源电压低
LU
欠压保护
HU
过压保护
LA
欠电流保护
HA
过电流保护
HC
管头过温保护
电力、锅炉辅机
2013-4-24 16:39:31
{:soso_e160:}
小兵
2013-4-26 16:40:13
{:soso_e160:}
尐凊颩
2013-5-22 08:32:57
zhenchengliu369
2013-6-7 15:10:14
Blue_&_Love
, 积分 170, 距离下一级还需 330 积分
