[请教] TOFD检测遇到的问题,着急明天要热处理,求帮助
查看40751 | 回复57 | 2013-3-3 20:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
DN5200*34mm      5M¢6 探头      上传这个图片是做罐板的效果    因为做罐的纵逢发现一摸一样一个位置的问题   以为杂波或灵敏度调节问题   结果在板上一作也是这个效果     请问   这是什么缺陷   请帮忙分析
假面 | 2013-3-3 20:36:12 | 显示全部楼层
是板出现的问题吗???    分层???
假面 | 2013-3-4 08:41:19 | 显示全部楼层
顶上去,希望高手帮帮忙
赵轩 | 2013-3-4 17:33:47 | 显示全部楼层
是不是母材也是这样一直存在这种情况?我们也遇到过一个球罐焊缝也是类似状况,而且整张钢板都是这种情况,让焊工把焊缝刨开之后,没有缺陷,肉眼没有分层,钢板是复验过,我们用超声波直探头打过钢板,也是合格的。后来小范围讨论了一下,还是倾向于分层,只是分层很不明显,对于钢板的标准是过的到的。粗浅意见,希望对你帮助,互相学习!
luolang1314 | 2013-3-4 19:02:03 | 显示全部楼层
分别用直探头、斜探头对母材检测一下,看是否满足板材验收标准。
假面 | 2013-3-5 09:16:38 | 显示全部楼层
赵轩 发表于 2013-3-4 17:33
是不是母材也是这样一直存在这种情况?我们也遇到过一个球罐焊缝也是类似状况,而且整张钢板都是这种情况, ...
谢谢你的帮忙,和你说的情况一样,用手超检测的状况和你一样
马寅山 | 2013-3-5 09:17:37 | 显示全部楼层
"后来小范围讨论了一下,还是倾向于分层,只是分层很不明显,对于钢板的标准是过的到的。" 同意观点!
假面 | 2013-3-5 09:18:02 | 显示全部楼层
对母材进行检测了,用超声波,想问下如果是板分层,焊接时影响焊缝吗,因为在焊缝中也看到同样情况
假面 | 2013-3-5 09:24:49 | 显示全部楼层
马寅山 发表于 2013-3-5 09:17
"后来小范围讨论了一下,还是倾向于分层,只是分层很不明显,对于钢板的标准是过的到的。" 同意观点! ...
感谢回复
allen_hay | 2013-3-5 09:32:03 | 显示全部楼层
假面 发表于 2013-3-5 09:18
对母材进行检测了,用超声波,想问下如果是板分层,焊接时影响焊缝吗,因为在焊缝中也看到同样情况 ...
如果焊缝边缘的母材中存在这种缺陷,那么在进行焊缝TOFD检测时是会将母材的这种缺陷反映到图像中去的,这是由于TOFD检测时横向不能定位造成的。
