[请教] 25CM 304/316L UT时常出现表面波或缺陷?
查看4262 | 回复9 | 2013-1-9 12:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:不锈钢(304/316L)板厚25CM    做(SAW)焊缝对接时     UT 探伤时 出现表面波或缺陷 (K2探头 2.5P 13*13  一次波伪缺陷深度18-22  U型坡口  双面双测) 后经RT   片子显示无缺陷   其伪缺陷,
   故,1.  为何出现表面波和缺陷?能具体讲下不?
          2.  UT探伤不锈钢,应注意哪些?
304/316L属于奥氏体不锈钢,标准推荐斜射纵波法检测(附录N)。但是实际检测时采用普通横波检测也有一定作用。主要看母材及焊缝声学性能  发表于 2013-1-11 12:58
阳光晨露01 | 2013-1-9 13:01:40 | 显示全部楼层
你用常规探头?
旮ㄖ崬圱 | 2013-1-9 13:13:56 | 显示全部楼层
阳光晨露01 发表于 2013-1-9 13:01
你用常规探头?
9*9 也出现
丁伟臣 | 2013-1-9 14:02:40 | 显示全部楼层
非常规方法可检测奥氏体不锈钢焊缝,常规方法存在较大问题!
阳光晨露01 | 2013-1-9 16:33:30 | 显示全部楼层
他那个探头写的好像就是普通横波斜探头
nde7225030 | 2013-1-10 07:47:08 | 显示全部楼层
标准规定是纵波探头,K值是1或其他合适的
luolang1314 | 2013-1-11 13:15:12 | 显示全部楼层
建议用K1 13*13横波探头进行检测。探头和检测设备都尽量采用最好配置的。探头采用国外或者国产汕头、多普乐的,检测设备采用中科或者汕头数字机。板厚是否写错了,25CM=250mm,这样的板厚,声衰减非常严重,会造成严重漏检。
坡口形式如何?坡口根部在什么位置?有可能是根部轮廓回波(清根后出现的)。奥氏体不锈钢采用自动焊接时,表层柱状结晶较为严重,晶粒长度达到10mm多。粗晶也会有类似缺陷波出现。所以,一般把闸门放置在25以前,对于深度25以后的信号只做参考。或者采用从反面对粗晶层进行检测,不过检测效果如何,实践过后才有结论。
旮ㄖ崬圱 | 2013-1-14 18:44:43 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-1-11 13:15
建议用K1 13*13横波探头进行检测。探头和检测设备都尽量采用最好配置的。探头采用国外或者国产汕头、多普乐 ...
空凝0248 | 2013-1-14 19:47:47 | 显示全部楼层
应该用纵波斜探头的
qsccemxq | 2013-1-16 09:39:34 | 显示全部楼层
纵波双晶斜探头
