[讨论] 高手分析一下,铅字产生双影的原因
查看38352 | 回复111 | 2012-9-7 10:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
底片编号和母材厚度的标记铅字在胶片侧,其它标记在射线源侧
兵哥哥 | 2013-11-12 11:39:38 | 显示全部楼层
重影我们也遇到过,感觉是在探伤过程中,机器或底片出现了移动。别的还真不好说
刻舟求剑 | 2012-9-7 10:56:41 | 显示全部楼层
胶片另外一边的情况。由于相机直接拍摄效果不好,里面隔了张白纸
补充:是船体外板。
快乐宝宝 | 2012-9-7 11:13:57 | 显示全部楼层
这个问题,我们也经常碰到,不知道是什么原因,我们怀疑是不是拍片时底片不稳动过了
铅字和暗袋在一起,胶片没有动。  发表于 2012-9-7 11:20
yokon7 | 2012-9-7 11:43:40 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,同问。
丁伟臣 | 2012-9-7 15:56:02 | 显示全部楼层
如签字在暗袋上,拍摄过程中底片移位!
如果是底片位移的话,在底片另一头(左)的影像也会有双影,而且影像也会模糊。现在像质计FE10-16,可以看到10mm的13#丝。  发表于 2012-9-7 16:10
afeicsq1631 | 2012-9-7 16:40:23 | 显示全部楼层
怀疑是洗片时显影液浓度不够
一起的其它片子上没有这个现象,应该不是显影液的问题。  发表于 2012-9-7 16:51
yxqiao99 | 2012-9-7 20:44:56 | 显示全部楼层
射线机焦点的问题!!!
这个问题不会存在,可以肯定。  发表于 2012-9-8 15:21
丁伟臣 | 2012-9-8 07:42:26 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-9-7 15:56
如签字在暗袋上,拍摄过程中底片移位!
局部移位,不是整体移位!
Endlesslove | 2012-9-8 07:58:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
丁国华 | 2012-9-8 08:58:31 | 显示全部楼层
两台机子拍的,或机子动了,是不是怕搭接处拍不到机子移动了一下
只有一台机。如果机器动的话,600mm+T焦距,两影像距离3.5mm。铅字到胶片的距离1-3mm,这样算的话,位移距离很大了。  发表于 2012-9-8 09:24
