[讨论] 数字探测器射线检测的几个问题
查看20055 | 回复17 | 2012-6-20 11:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制订数字探测器射线检测(DR)标准的会上,提出以下问题:
1静态成像和动态成像的差异有多大?承压设备焊缝的检测能采用动态检测取代胶片照相吗?
2、由于探测器像素尺寸大,且探测器不能贴紧工件,另外探测器又不能弯曲,因此DR检测的不清晰度很大!国际上提出用对比灵敏度补偿不清晰度的理念,为该技术应用扫除了一大障碍。但是标准关于静态检测的焦距、一次透照长度如何规定?允许的不清晰度的界限应该确定为多少?才能既保证检测可靠,又合理可行。
3、标准可靠性需要以下支撑:随着不清晰度的增大,小裂纹检出率到底如何变化?
以上问题是否有理论研究或试验结果能回答?
丁伟臣 | 2012-6-23 21:33:25 | 显示全部楼层
标准仅为指导意义!
应强调工艺的适用性,即检测工艺应根据应用情况验证达到预期的检测效果!不同的检测对象有不同的检测要求,不可能标准解决所有的问题,特殊是特殊的检测方法!
强天鹏 | 2012-6-23 13:36:48 | 显示全部楼层
一些销售商用一些典型缺陷的数字图像做宣传,意图给人一种数字射线对裂纹、未熔合…都能检出的印象。但冷静的内行应该知道这些图像实际上不能说明问题——因为对大尺寸缺陷,即使很差的探测器也能把它照出来。我们需要的是:不同数字射线系统、不同工艺条件下对定量缺陷(尤其小尺寸裂纹)的检出率!
梁金昆 | 2012-6-21 17:43:34 | 显示全部楼层
数字射线检测取代胶片射线检测的等价性(美国人称为等效性)问题,要有大量的试验做支撑。我认为在当前情况下,既使静态DR,在空间分辨率方面,也达不到胶片检测的水平,更不能提倡动态检测,至少在目前情况下,还没有真正意义上的数字实时成像质量,可以与胶片检测相比。至于对裂纹的检出,希望您用你们制作的裂纹试块做些对比试验,我想结果是很有价值的。对DR,我是外行,如说错了,请原谅。
梁金昆 | 2012-6-21 17:55:26 | 显示全部楼层
调制度---空间频率曲线,即m--f曲线,表明了损失对比度换取(补偿)分辨率(不清晰度)的方法,是可行的。请原谅我的一知半解!
Endlesslove | 2012-6-25 08:52:40 | 显示全部楼层
ZGP | 2012-6-25 10:55:42 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
107659109 | 2013-2-1 11:30:17 | 显示全部楼层
杨会敏 | 2013-4-5 09:13:49 | 显示全部楼层
数字图象完全取代胶片,似乎现阶段还不可能
yangyunsanlp | 2014-1-5 21:30:34 | 显示全部楼层
这个标准今年会颁布吗?
