[讨论] 选择好的TOFD探头的依据是什么?
查看17199 | 回复19 | 2012-3-18 19:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下如何呢选择好的TOFD探头?选择的依据是什么?那个品牌的TOFD探头好用?
yanchun_zhang | 2012-3-21 13:22:50 | 显示全部楼层
有篇文章是《超声波探伤中探头的选择》,你可以在百度里搜,或者你留下邮箱,我可以发给你
丁伟臣 | 2012-3-21 21:48:02 | 显示全部楼层
单个探头:阻尼、频率、频宽、晶片尺寸、回波特性等
探头组合:探头性能的一致性,如频率等
yxqiao99 | 2012-3-22 12:21:11 | 显示全部楼层
丁老师说的有一点深奥,能说的通俗一点的可以吗?
happynation | 2012-3-25 16:09:07 | 显示全部楼层
一般来说 高频 宽带 窄脉冲的探头比较好
晶片小 覆盖面积大 分辨力高
阻尼高  盲区就小  分辨力高
luolang1314 | 2012-4-10 20:34:54 | 显示全部楼层
同意楼上所说的。不过,晶片小,分辨力高,一般检测较薄工件或者TOFD分区第一通道,采用晶片较小的探头;但是如果检测较厚工件,或第二通道,晶片尺寸适当增大,提高探头功率,牺牲分辨力。所以较好的TOFD探头是一个相对概念。有时候,看你用来发现什么样的缺陷,选用不同参数的探头。而且,需要你对仪器,探头性能都有一定了解。最好做一些对比试验自己得到经验比较好。一般公司都不会买太多探头,让你没得选择。另外,国产的探头性能不佳,勉强能用,而且探头接口(C5,Q9等)差别比较大,一般不能混用。
yxqiao99 | 2012-4-11 15:49:24 | 显示全部楼层
6#你好,麻烦能推荐几个品牌的探头好吗?
luolang1314 | 2012-4-11 16:33:56 | 显示全部楼层
在网上搜索了一下,没有TOFD探头的信息。因为,去年也打算购买TOFD探头和PE探头,结果没有采购回来。对TOFD探头品牌这一块不太熟悉。你咨询一下卖TOFD设备的代理或厂家,应该要清楚一些。特别是代理多家TOFD设备的机构,比较有发言权。
奥林匹斯的探头、以色列的探头应该还可以。比国产的要好一些。国内那些以前做常规探头的,在制造工艺和细节上,个人感觉需要提高。
还有,就是由于接口的原因,还是建议你联系原TOFD设备厂家。
如果能够试用一些TOFD探头,或者有代理机构对各品牌探头做一个测试就更科学了。不需要探头的专业测试,就在试块或焊缝上做测试就行了,而且对探头延迟,波形等基本应用测试一下即可。其实按照常规直探头测试方法在CSK试块上简单测试一下也可。
luolang1314 | 2012-4-11 16:35:21 | 显示全部楼层
国产的,你联系一下多普乐看看。
happynation | 2012-4-11 17:14:53 | 显示全部楼层
olympus AGR ISONIC
