食品被污染,水源被污染,家园被污染,怎么办? 以整洁著称的日本人,向来以世界上最“干净”的衣食住行而自傲,此番却惹上世界最恐怖的污染——“核”。 1986年切尔诺贝利核电站事故,8吨多强辐射物质泄漏,使俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰许多地区遭到核辐射的污染,6000平方公里成为人间地狱,至今无法使用。 日本作为一个寸土寸金的岛国,难道也只能用巨大的石棺将反应堆封闭,荒废掉20-30公里半径的肥沃土地? 日本如何去污还净? 现场 冲洗民宅 除草集土 除染人员受雇于政府,屋内部分则由屋主自己清洗 2月13日,在福岛县的大波小学边,大波地区除染工事作业所的临时办公板房在路边立着。 一旁的“危险工程记录用纸”上标注着,当天工程的主要任务是砍伐竹林并搬走,负责人是金谷一先生。 金谷一说,他们正在为路边的3栋民宅除染,工期大概是1周,工程人员受雇于政府的灾害复兴复旧事业部。除染前,这一带民宅的辐射值是 2μSv/h(毫西弗/小时),除染后降低到0.8μSv/h。其中房瓦在冲洗之前是1.5μSv/h,冲洗完之后降低到1μSv/h。屋内部分则是屋主自己清洗。 除染工程主要是对房屋外部进行彻底的冲刷,然后除草、伐掉竹林,将这些和地表的5厘米土壤都收集起来,统一用特殊的巨型垃圾袋装好,暂放到附近的一个场地上,但不清楚这些土壤如何最终处理。 整个大波地区的除染工作,是去年11月8日开始的,计划结束时间是3月23日,“但预计可以提前完成。”工人渡边强正手执高压水枪,认真地呈平行线的一点点冲洗石头台阶,光一级台阶侧面就冲洗了2分钟。 专访 中国驻日大使馆新闻发言人称,去年中国赴日旅游及商务人员与前年基本持平 撤离侨民已基本返日 2月20日,中国驻日大使馆新闻发言人邓伟接受羊城晚报记者专访时透露,中国旅日侨民有60多万人,“3·11”地震发生后两周内,使馆统计共有9300位中国侨民离开日本,绝大多数为震区侨民,但目前已经基本返回。 羊城晚报:去年“3·11”地震后,有多少侨民返回中国? 邓伟:中国旅日侨民有60多万人。在日本的外国人中,数量现在是最多的。 去年3月,在核泄漏事故情况比较明朗时,大使馆从3月15日开始发布公告,外界有说法是“撤侨”,其实不是撤侨,而是协助地震重灾区的中国公民自愿撤出回国。从3月15日到3月21日,大使馆总共协助7600人通过大巴-飞机的形式撤出日本,但实际上最后坐飞机走的有9300人,因为有些人是自己前往机场搭乘航班的。 羊城晚报:灾后,中国赴日游客是否减少? 邓伟:实际上,2011年跟2010年几乎持平。进入秋天后,游客人数开始增加。中日之间的商务人员来往,也跟2010年基本持平。 讲述 福岛人 “帮衬”本地农民 但仍有10%的坚持不买本地蔬果 2月12日晚,记者回到福岛县川俣町。在Lion D'or超市里,不少顾客正大包小包地采购。 在超市的生鲜区走了一圈,羊城晚报记者能找到熊本县的柑子、鹿儿岛县的洋葱、千叶县的胡萝卜……就是找不到福岛产的蔬菜水果。 记者找来店长。店长解释称,之所以现在比较少看到福岛产的蔬果,是因为已经进入冬季,地里很少种植蔬果,但要仔细找,还是能找到。店长把记者带到出口一侧,只见一大排塑料筐里,放满了产自川俣町本地的苹果,一袋大概有2公斤,卖260日元,比东京见到的普通苹果要便宜一半以上。“大家也都会买,支持自己的乡亲吧,所以卖得还不错。” 虽然还是冬天,但福岛本地的蔬菜水果也有4种在售,除了苹果,记者还找到“春菊”菜(中国的茼蒿),菠菜和“浅月”菜,但等了好几分钟没看到一位市民伸手去买,倒是旁边的其他菜被频频拿走放入采购篮。 店长说,事故刚刚发生时,福岛菜的销售量减少了一半以上,随着时间过去,当地市民开始有意识地“帮衬”本地农民。当然现在还是有10%的人坚持不买福岛当地出产的食品。 专访 日本环境省除染担当审议官(除染局局长)関莊一郎接受本报专访时透露 除染工程拟花两万亿日元 禁区内8.7万居民须避难 4个月辐射值未明显改善 関莊一郎:整个辐射值降低了一些,但改善也不是特别明显。 羊城晚报:现在的核辐射污染情况如何? 関莊一郎:从2011年11月5日的航空测定数据来看,辐射值大于20msv/y(毫西弗/年)的地区就已经是不适合长期居住、必须离开避难的地区。也就是标记成黄色、橙色、红色和深红色。比如说饭馆村,它虽然在20公里禁区、30公里控制区范围内,但辐射值也特别高,所以被标记成黄色,必须要离开。 辐射值不足20msv/h就是安全的。你也可以看到,我们有两条灰色的警戒线,一条是以福岛第一核电站为圆心、20公里同心圆的陆地部分,大概是半圆形,在靠海的周边,很多区域都是蓝色(5-10msv/y)、甚至深蓝色(1-5msv/y),都是可以安全居住的,但我们一律都列入了禁区。另外一条灰色的、不规则曲线,则是根据实际辐射值测量出来的不安全区,也属于禁区范围,这两条线共同包住的面积,我们都列入为警戒禁区。 从去年10月份开始,这个“半圆+不规则扁长形”的区域里居住的居民,全部都要求疏散到安全区避难。等除染完毕后才能重回家园。据统计,整个禁区的避难居民达到8.7万人。 羊城晚报:辐射值高于50msv/y的区域,大致有300平方公里左右,以福岛第一核电站为出发点,呈发射性向西北方向延伸出长35公里、宽4-10公里不等的条状不规则带。现在4个月过去了,最新数据和这张图表有没有区别? 関莊一郎:整个辐射值降低了一些,但改善也不是特别明显。 今年开始大规模除染工程 目标:两年减少辐射50% 羊城晚报:日本降低核辐射的目标是什么? 関莊一郎:我们的除染的目标是:超过20msv/y的地区,要阶段性地迅速采取行动,当然也是长期的艰巨工作。20msv/y以内的地区,第一,作为长期目标降到1msv/y;第二,两年内减少辐射50%;第三,学校、公园的公共设施要两年内减少辐射60%。 我们工作步骤是:2011年下半年,观测、调查,制定除染计划;除染的试验和样板工程的实施,目前已经完成。2012年,开始大规模除染工程。一开始辐射值综合指标是20msv/y的地区,两年后浓度降低到10msv/y;而5msv/y的地区,则降低到3msv/h。 高辐射区未知何时安全 居民回迁看其主观意愿 羊城晚报:我们采访的饭馆村民,都觉得无法在2年内成功除染并重回故地生活,环境省的计划是怎样的? 関莊一郎:根据我们的除染工作表,从今年3、4月开始,大规模对10-20msv/y的绿色区域和5-20msv/y的学校区域进行除染,预计 2013年1月前全部完成;对5-10msv/y的浅蓝色区域,从今年3月开始除染试点,6月开始进行大规模除染,预计2013年4月前全部完成;在 20-50msv/y的限制居住区,包括饭馆村,从今年3月份开始除染试点,8、9月份开始大规模除染,预计2014年4月前全部完成;对于超过 50msv/y的福岛周围高辐射区域,研发论证如何除染,具体恢复安全的时间还不知道。 现在最重要的还是先把居民区除染,当然,究竟居民什么时候回迁,还要看居民自己的主观意愿,比如居住环境是否舒适、当地有没有工作机会。如果没有工作机会,居民就不一定愿意回到故地。 附近海水辐射几乎为零 海底河道暂不考虑除染 羊城晚报:在辐射影响圈里,日本并没有把海洋划进去,外界很担心福岛核电站泄漏的高辐射值海水会污染太平洋,你怎么看? 関莊一郎:海洋和陆地不同,它是流动的。虽然曾经有少量高辐射的水泄漏到太平洋里,也有一些高辐射物质飘洒到海面,但根据我们最近的检测数据,在福岛第一核电站的紧邻海水几乎一点都测不到辐射,几乎为零。所以,认为福岛核泄漏事故对公海有影响的说法,是不合实际的。所以对周边国家应该也是没有影响的。 我们也对紧邻海域的海鱼做了检测,发现超标的鱼很少,只有一些深海鱼的指数高一点,这主要是因为在核泄漏事故发生时撒到海面的一些辐射物质逐渐沉降到海底,而深海鱼吃的东西大多数在海底。 羊城晚报:是不是说这一带海域的鱼尤其是深海鱼,很长时间是不能吃的? 関莊一郎:只是很少一部分鱼超标,即使有也不用担心,因为我们所有这一带出产的鱼,都会严格检测,只有不超标的鱼才会允许出售。 羊城晚报:海底泥的污染程度大概有多少,会不会做除染? 関莊一郎:海底泥的辐射值大概是100Bq/kg,而且有辐射的海底泥半径不会超过1公里。相比而言,限制居住地区如饭馆村地区的土壤指数是 10,000 Bq/kg,而福岛核电站的土壤,指数是100,000 Bq/kg。至于对海底泥的除染,我们暂时还没有这个能力,毕竟地面的除染工作都已经很艰巨了。 羊城晚报:关于河道的污染情况如何? 関莊一郎:由于河道是自然界收集地表水的所在,因此在禁区内,河泥的污染我们测量出来是比较高的,达到2000Bq/kg,但是河水几乎测不出任何辐射值。暂时我们还没有办法对河道进行除染,一方面是因为地面的除染更加紧急;另一方面,即使现在收集了河泥,过一段时间又有地表水随着雨水汇入河流,还是会污染河泥。我们先要保证地面土壤和地面附属物干净了,才可能考虑河道除染。 污染物或压缩封存30年 无害化成本高欲寻妙法 羊城晚报:我们在福岛地区已经看到不少地方在除染,要把地表5厘米的土壤收集起来,请问这些土壤最终如何处理? 関莊一郎:现在暂时还只能保管封存,没有找到好的办法去净化这些土壤,也许封存30年后,核衰变也就差不多了,土壤逐渐自行无害化。据估计,大概福岛县需要封存1500-2800万立方米的土壤。 羊城晚报:整个除染的流程如何? 関莊一郎:根据计划,政府会先进行除染工程,将建筑物进行彻底冲洗,再把含有放射性物质的土壤、沟渠污泥、草木落叶收集起来,送到临时集中存放处;将各个临时存放处的污染物集中起来,安置到集中封存处,封存处的安全有效期限按3年来建设;30年内,将辐射污染物进行进一步压缩减容,以求降低对周边环境的影响;30年后,彻底搬走这些污染物,但具体如何无害化,现在还不确定,日本正在寻找一个比较有效率的办法。也许随着技术的进步,政府到时候会找到更好的办法,彻底解决污染。迄今为止,我们还无法进行无害化处理,不是说没有这种提取的技术,但成本太高,实用性太弱。所以还要另外找更好的办法才行,集中封存是暂时最可行的办法。 福岛统一规划建封存地窖 除染工程拟花两万亿日元 羊城晚报:达到什么标准,才算是除染成功? 関莊一郎:我们的目标是1msv/y。这个目标要达到不容易,但是我们会尽力去做。比如说对放射量比较低的地方,我们用水清洗沟渠;把草木拔掉;用高压水枪清洗建筑有污泥的台阶。在辐射量比较高的地方,将地表土刨掉一层;用高压水枪冲洗屋顶等外部。在一些污染值特别高的建筑表面,甚至会用打磨机打磨,把表面的污染物全部清除。 羊城晚报:辐射污染物将封存到哪里?怎么封存才安全? 関莊一郎:福岛县内可以通过统一规划,设定一定的集中封存。可能倾向于封存到各个县管辖的禁区地块里。封存的办法是通过把土壤集中在一个地窖里,地窖外面包上遮水层,地窖底部再设置集水层,把渗出的辐射水引到一旁的集水槽里,另外进行水净化。地窖的覆土深度大概是距离地表30厘米。虽然封存是安全的,但我想周边居民对这片区域的心理顾虑还是会比较重。所以将来如何利用封存地窖的地表,还很难说,也许就是种种花草而已,还要看当地民众的选择。 羊城晚报:整个辐射除染的成本有多高? 関莊一郎:暂时还不能确定。按照政府的计划,3年内的投入大概是1兆(注:即1万亿)日元,将来彻底除染(包括净化被污染物)的费用大概是1兆日元。 日本农林水产省(MAFF)食品加工局出口促进部副主任满永俊典称,去年日本畜牧产品出口下降两成 食品检测,不会“内外有别” 羊城晚报:灾后,辐射比较严重的地区,尤其是福岛地区,如何保证食品安全? 满永俊典:在地震后,有一个食品安全检测机构在各个县进行食品安全检测,只有达到安全值的食品才能在市场流通。 羊城晚报:这个机构是属于民间的,还是政府的?检查费用是由谁承担? 满永俊典:地方团体是检测机构的主管机构,如果业务太多来不及完成,就请一些经过地方团体认证授权的民间机构来进行检测。东京电力公司先给农家发了几万日元的检测预支费,每次检测时农家先支付,最后再和东京电力结算。 羊城晚报:是否已经符合本国检测标准的食品,才可能出口? 满永俊典:每个国家的食品安全标准是不同的,我们出口食品一定会达到对方的安全标准,但在农户检测时,食品都先要过日本标准关,如果达不到日本的食品安全标准,那么就不可能在下一个环节被销售或者被出口。 羊城晚报:2011年,农林水产省的食品出口是多少?和2010年比较呢? 满永俊典:在农林水产省辖下的食品中,2010年4-12月的总出口额是3719亿日元,而2011年4-12月的总出口额是3311亿日元。2011年同期下降11%,其中下降率最大的是畜牧产品(比如牛肉、奶制品)下降了21.2%,其次是水产品,下降了16%。 核电站反应堆,处理妥当要30年 最理想的是把核燃料安全取出后处置,但至今未知怎么才能做到 羊城晚报:福岛第一核电站有没有办法把反应堆里融化的核燃料取出来?如何封存? 関莊一郎:环境省除染局只负责外围环境的净化,对于核反应堆,有更加专业的人士来负责解决。我个人觉得,要彻底把反应堆处理妥当,大概要30 年。关于封存的办法,据我所知也没有什么很好的办法,现在也没有定论。最理想的办法是把核燃料安全取出,放到安全的地方进行处置,但具体怎么才能做到,现在还说不上来。 羊城晚报:福岛第一核电站内,受污染的循环水将如何处理? 関莊一郎:据我所知,去年有一部分反应堆含有辐射物的循环水被直排大海,当时是因为水循环系统被损坏,以至于直排大海,给周边国家造成一些麻烦,对此我们表示道歉。现在这些循环系统已经恢复正常工作,如果循环水的辐射值比较高,就会进行净化,把辐射物提取出来。所以冷却水既不会外漏,也是安全的。现在我们仍在工作的两个核电站,也全部是净化内循环的,不会直排大海。
