二级射线复证工艺题求解
/ 6 页
[分享]
二级射线复证工艺题求解
小朱
2012-2-19 22:55:49
爽歪歪 发表于 2012-2-18 18:52
就一个法兰 对接焊缝肯定是固定的了
在一般的工程中,法兰的基本是预制的,固定的很少。
小朱
2012-2-19 23:08:04
厚度比大于1.4才属于大厚度比,就是说法兰厚度大于16.8mm才要考虑宽容度,一般法兰都要削边到与管子差不多厚,所以焊缝加热影响区应该可以保证黑度,也就是说可以不用考虑透照厚度宽容度。
gangtieqishi
2012-2-20 11:05:30
个人认为 如果是高径法兰的话 还是用SE75+中心透照法比较好 准确率要高一些 但在实际工作中 要是没有放射源的话 用X射线机也未尝不可
我曾试过用XXG2505来检这样的法兰 效果还可以
jxtjndt
2012-2-20 13:38:19
做题思路如下:
1 如果题意未告诉工件存在透照厚度差,做题时就不用考虑。
2 如果是有裂纹倾向材质的,就基本排除了源Ir-192和源Se-75,就只剩下X射线机了,能单壁透照时尽可能选单壁透照,又排除了双壁单影法。因有裂纹倾向,宜选T2类胶片。因此,有裂纹倾向材料最佳透照方案:单壁外透,X射线+T2胶片如AGFA- C4。
3 如果是普通材料,貌似3种射线源都行,其实不然,12mm厚度,未达到JB/T4730.2-2005表4“γ射线源透照厚度范围”中Ir-192透照厚度的下限值(20mm),也只是勉强达到Se-75透照厚度的下限值(10mm),虽然采取源在内中中心透照方式,最小透照厚度可取下限值的一半,但因其透照厚度过分靠近其下限值,虽可以采用,但灵敏度不是太好,有时还难以保证,不是最佳方案(同理,如果透照厚度达到或接近其上限值,也不是最佳选择),因此普通材料最佳方案:单壁外透,X射线+T3类胶片如AGFA- C7。
个人意见,欢迎指正。谢谢。
丁伟臣
2012-2-20 19:39:58
射线检测工艺无对错,仅有谁更合适,更能解决问题!
在Se-75和Ir-192源的选择方面,应用具体的应用结果来说明问题,如果停留在应用标准,则意义不大。
有兴趣的朋友,可按照相应的参数模仿,看看各种方法的结果如何?
建议:
1、在培训中,我们国内更多使用想象的参数,和条件来考试,可能得到正确的结果,但不理性的工艺!
个人经验:
在德国培训机构使用的案例,都来自验证过的案例,并有使用价值,不会形成误导学员的错误纯理论案例。
爽歪歪
2012-2-20 20:03:55
谢谢丁老师{:soso_e179:}
意见还意见,工作还工作
花星
2012-2-20 21:19:02
不考虑厚度差3种设备都可以用,都符合标准要求。对于这道题还是要考虑厚度差的,还是选择IR192是比较正确的,要不黑度很难达到要求的。
爽歪歪
2012-2-20 22:01:12
学习了{:soso_e121:}
意见还意见,工作还工作
okwxb
2012-2-24 11:49:27
NDT无损检测
2012-2-27 07:41:50
应该用源SE75进行中心法透照法,个人建议!
工作是友谊的桥梁!
/ 6 页
