压电半导体(piezoelectricsemiconductor)
查看12366 | 回复3 | 2011-11-4 11:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态,这种现象称为压电效应。利用这种效应可以把机械应力量转换成电量。压电半导体是兼有压电性质的半导体材料。CdS、CdSe、ZnO、ZnS、CdTe、ZnTe等Ⅱ-Ⅵ族化合物,GaAs、GaSb、InAs、InSb、AIN等Ⅲ-Ⅴ族化合物都属于压电半导体。它们具有一定的离子性,当施以应变时,正负离子会分开一定的距离,产生电极化,形成电场,发生压电效应。声波在这些压电材料中传播时也会产生压电电场,载流子便会受到该电场的作用。压电半导体兼有半导体和压电两种物理性能,因此,既可用它的压电性能研制压电式力敏传感器,又可利用其半导体性能加工成电子器件,将两者结合起来,就可研制出传感器与电子线路一体化的新型压电传感测试系统。
jzgyr | 2012-1-24 11:48:55 | 显示全部楼层
铁电半导体(ferroelectricsemiconductor)
当半导体材料的结构不具有对称中心时,它便可能具有压电性,这种半导体称为压电半导体。如果同时其元胞中的正负电荷重心不重合,便可出现自发极化而具有热释电性,如果这种自发极化可在外电场作用下偏转,它便成为铁电体。铁电体的一个重要特征是具有电滞回线,这种具备铁电特性的光导体称为铁电半导体。例如氧化锌是一种重要的压电半导体,但不是铁电半导体,如掺入锂去部分地替代锌,氧化锌的正负电荷的重心将不再重合而出现自发极化甚至铁电性,因而成为铁电半导体。
okwxb | 2012-6-12 08:19:19 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
明明a | 2012-6-12 09:34:49 | 显示全部楼层
