无损检测在线问题解答
lywen0417 | 2012-10-25 11:26:48 | 显示全部楼层
很好的沟通平台,举双手赞成!
lywen0417 | 2012-10-25 11:34:13 | 显示全部楼层
GB150-2011中6.1.4条
容器上的开孔宜避开容器焊接接头。当开孔通过或邻近容器焊接接头时,则应保证在开孔中心的2dop范围内的接头不存在有任何超标缺陷。
是理解为以开孔中心为中心,以2倍开孔直径为半径范围需要进行无损检测?还是理解为以开孔中心为中心,以开孔1倍直径为半径范围内须进行无损检测?
lywen0417 | 2012-10-25 11:34:45 | 显示全部楼层
GB150-2011中6.1.4条
后者!  发表于 2012-10-25 19:27
lywen0417 | 2012-10-25 14:10:17 | 显示全部楼层
George 发表于 2011-5-12 08:05
最近遇到一个小问题:磁粉检测后会对焊接有影响吗?譬如在焊缝的破口上做常规磁轭MT探伤,会对以后的焊接有 ...
一般不会吧,磁粉检测后,普通碳素结构钢材料的剩磁很小的。
有时会发生磁偏吹  发表于 2012-10-25 19:28
lywen0417 | 2012-10-25 14:25:52 | 显示全部楼层
阿s 发表于 2012-6-1 23:55
复合板的片子厚度是算基层还是基层+复合层呢?
复合板板厚应根据设计条件来决定,如设计时,强度计算复层厚度计算在内,则按全部厚度计算厚度,如只是计算了基层则应该基层焊好后即检测,这时仅计算基层厚度。且检测合格后在做复层表面检测。
有时在异种钢层出现的缺陷,表面检测不出来。一般我们是焊接完后才做RT  发表于 2012-10-30 09:04
基层居多!  发表于 2012-10-25 19:29
lywen0417 | 2012-10-25 14:35:58 | 显示全部楼层
NDT无损检测 发表于 2012-3-3 14:35
要看什么材料,用于什么产品,一般情况不超过三次返修!
规范的做法应该是由焊接返工工艺评定试验决定,不应该机械的根据返修的次数多少决定材料是否判废。
Jexry | 2012-10-25 17:19:11 | 显示全部楼层
大家好,我现在已经取了几个无损检测证书,是单位出钱考的。明年合同就到期了,想换个单位,听说公司不给证书,证书是不是属于个人呢?怎么样能拿回来?
NDT无损检测 | 2012-10-26 07:31:32 | 显示全部楼层
要看你跟公司怎么约定的,一般是证书不给带走的,有的公司是考证人员补够费用就可以带走了。
工作是友谊的桥梁!
香山红叶 | 2012-10-27 08:39:49 | 显示全部楼层
初来乍到,还请各位同行前辈多多指导
丁伟臣 | 2012-10-27 13:31:10 | 显示全部楼层
欢迎!{:soso_e100:}
