JB4730直探头和斜探头的远场分辨力为何差别这么大?何以 ...
JB4730直探头和斜探头的远场分辨力为何差别这么大?何以...
2012-4-25 06:58:15
JB4730直探头和斜探头的远场分辨力为何差别这么大?何以故?
探头
求双晶探头资料
关于一组PA探头利用纵波和横波同时检测的问题
数字机可以做双晶直探头的DAC曲线吗
探头的激励方式
关于斜探头检测焊缝二次波问题,新手请教
请教:在AWS D1.1标准超声部分,为什么规定探头前沿的大小
单晶直探头和双晶直探头的使用场合
宽带探头和窄带探头
鹏翔科技PXR系列声发射传感器
超声检测新模式:异形结构损伤检测“一贴灵”
liuhonghui
2012-4-25 13:27:00
3.2 检测设备
3.2.1 超声检测设备均应具有产品质量合格证或合格的证明文件。
3.2.2 探伤仪、探头和系统性能
3.2.2.1 探伤仪
采用A型脉冲反射式超声波探伤仪,其工作频率范围为0.5MHz~10MHz,仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示。探伤仪应具有80dB以上的连续可调衰减器,步进级每档不大于2dB,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB。水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%。其余指标应符合JB/T 10061的规定。
3.2.2.2 探头
3.2.2.2.1 晶片面积一般不应大于500mm2,且任一边长原则上不大于25mm。
3.2.2.2.2 单斜探头声束轴线水平偏离角不应大于2°,主声束垂直方向不应有明显的双峰。
3.2.2.3 超声探伤仪和探头的系统性能
3.2.2.3.1 在达到所探工件的最大检测声程时,其有效灵敏度余量应不小于10dB。
3.2.2.3.2 仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于±10%。
3.2.2.3.3 仪器和直探头组合的始脉冲宽度(在基准灵敏度下):对于频率为5MHz的探头,宽度不大于10mm;对于频率为2.5MHz的探头,宽度不大于15mm。
3.2.2.3.4 直探头的远场分辨力应不小于30dB,斜探头的远场分辨力应不小于6dB。
3.2.2.3.5 仪器和探头的系统性能应按JB/T 9214和JB/T 10062的规定进行测试。
丁伟臣
2012-4-25 15:19:11
测试的对象不同!
流流忧伤
2012-4-25 18:05:47
这个问题其实不难解答,直探头发射的是纵波,斜探头发射的也是纵波,只不过斜探头的波通过斜锲波形转换变成了横波。
流流忧伤
2012-4-25 18:11:54
然后直探头在检测过程中主要依靠一次波和二次波就几乎了解工件中缺陷的大概,但是斜探头缺需要在耦合面,反射面透射更多的能量,并且我们知道反射角与入射角是相同的,所以波束扩散增大,散射更多,造成灵敏度降低。 不对的欢迎指教, 我只能凭经验说。
liuhonghui
30
硕士
硕士
, 积分 4604, 距离下一级还需 3396 积分
硕士
