[请教] TSG特种设备安全技术规范 TSG R004-2009 求解?
查看5994 | 回复2 | 2012-2-6 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSG特种设备安全技术规范 TSG R004-2009  固定式压力容器安全技术监察规程 P22页中第4.5.3.1中 压力容器的对接接头应采用射线检测或者超声检测。。。
如果原来100%射线检测的。现在改为100%超声检测+20%射线检测,在椭园封头与筒节对接的环缝怎样调机?因为椭园封头有弧度的(假如板厚是20MM.探头用2)探头移动区是2KT=2*2*20=80MM.
80mm应该有弧度了,请问椭园封头与筒节对接的环缝能否可以100%超声检测+20%射线检测?
丁伟臣 | 2012-2-6 17:27:08 | 显示全部楼层
笼统讲可以,不过工艺的优化,并符合相应的标准。
NDT无损检测 | 2012-3-3 14:26:01 | 显示全部楼层
工作是友谊的桥梁!
