[讨论] 学习TOFD技术心得
查看170153 | 回复85 | 2010-10-15 22:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京华中检测有限公司  杨钢
TOFD技术作为一种先进的技术正在逐步应用于无损检测领域,江苏省无损检测学会举办的TOFD技术培训班,理论与实际的有效衔接、实践培训项目齐全,为后期人员取证打下了较好的基础
TOFD的技术原理、工艺规程、标准、数据分析方法与常规脉冲反射法超声不同,可以说是全新的。在较短的时间内,认识TOFD技术,掌握检测方法,并且能熟练操作仪器,应该说难度是很大的,尤其在检测缺陷图像识别、分析方法方面,成为最大的难点和不确定性
通过本次较系统的TOFD理论学习和操作培训,对TOFD技术有了一定的认识,主要体现在下面2个方面:
1.TOFD检测的优越性:使用一收一发双探头,接受来自工件不连续性上下沿发出的衍射波,与单探头脉冲回波法相比,TOFD方法检测速度更快,更利于捕捉信号,发现工件中的不连续。TOFD方法可以替代串列探伤、且优于串列探伤。与常规超声波检测单纯通过脉冲反射信号波幅判定缺陷的方法相比,TOFD技术在扫查过程中采集并连续记录A扫描信号,同步将数字化A 扫描显示结果转化为灰谱级图像,记录的图像能提供更多信息量。
2. TOFD的评定:以扫查图像为检测数据结果,结合了信号相位关系、声场能量分布关系、频率分布关系、缺陷几何形状和空间分布关系等信息,测定不连续性的埋藏深度、自身高度、沿焊缝轴线上的长度。TOFD图像中的黑白影像与A 显示中的波形有一定的对应性,读谱时,两种图像应同时观察,比照分析。可以通过以下信息基本判定缺陷的性质:
(1)点状缺陷图像:常呈抛物线形,信号图像尾部向底面坠落;
(2)根部单侧未熔合图像:有缺陷上端部衍射信号图像;底面反射信号在相关区段呈间断或中断图像。
(3)表面开口缺陷(如焊趾裂纹等)图像:根据TOFD 直通波图像特征,可判断缺陷是否表面开口,工件表面开口缺陷的直通波信号在相关区段被缺陷切断,若缺陷在工件表面不开口,仅为近表面缺陷,则直通波信号图像不间断;
(4)中部缺陷(如中心未焊透等)图谱:有完整的直通波和底波信号图像,并有缺陷上端部和下端部的衍射信号图像。缺陷上端部的回波信号描述实际缺陷的轮廓,呈白-黑-白图像;而下端部信号呈黑-白-黑图像,缺陷高度易于从黑-白图像上直接读出;
(5)根部未焊透图像:也属于底部开口缺陷。有很强的衍射信号,与底波信号反相;
(6)根部内凹图像:类似于根部未焊透,可见缺陷上端部,底波信号图像会在相关区段出现扰动现象;
(7)密集气孔图像:呈现一系列幅度各异的双曲线,类似于一群点状缺陷,TOFD 双曲线图像出现层峦叠翠,鳞次栉比的现象;
借助于A 扫描波形显示的相位信息可有效识别超声波源,判定缺陷性质,也可对缺陷进行较准确定量(测长、测深和测高) 。TOFD 法对焊接接头壁厚中部缺陷(特别是面状缺陷) 的检测和定量具有独特的优点,但对靠近上表面或下底面的小缺陷,可能有漏检或漏评的局限性。
几点建议:
1.TOFD技术作为基于超声波的基本原理的全新检测手段,运用记录图像来分析和评判缺陷,而运用该项新技术的人员均为常规UT的人员,不可避免地沿用常规UT技术的惯性思维和判断,针对某一个真实的焊缝典型缺陷(如气孔或未焊透),如果能够有常规UT检测、X射线底片、TOFD技术图像的对照,典型缺陷解剖,或者验证性检测的讲解,迫切需要能够归纳和整理出类似于射线检测底片典型缺陷图谱的TOFD典型缺陷图谱,这样便于学员的理解和掌握。毕竟,依据规范对缺陷的定性要求,还是需要其它检测方法补充检验。同时常规UT方法与TOFD技术检测产生的结果差异或者不一致性,如何解释,这是实际运用TOFD技术的检测人员和委托方都关心的实际问题。
2.当前阶段,TOFD技术标准实施在即,从事无损检测的单位,除着手人员的培训,同时更多的是处于仪器的选购阶段,面对刚面世的国产仪器和昂贵的进口仪器,仪器的选购需要考虑的针对仪器性能指标、性能测试方法和设备综合性能评价,以及各厂家仪器软件系统特点和系统稳定性比较讲解较少,建议补充。
3.建议学会尽快组织TOFD新规范的宣贯。
zlzx01 | 2011-2-16 09:51:51 | 显示全部楼层
说得好!!!
767029737 | 2011-8-20 11:00:08 | 显示全部楼层
学习学习
szlinxd | 2011-9-30 09:31:49 | 显示全部楼层
受用受用
GOOD GOOD STUDY    DAY DAY UP!!
希望能通过各位良师益友,促进自身能力的提高。学习,进步ing~~~
吕文鹏 | 2011-12-19 13:31:59 | 显示全部楼层
好啊好啊!!
大侠 | 2011-12-20 08:33:11 | 显示全部楼层
天府花生 | 2011-12-27 13:50:40 | 显示全部楼层
TOFD要尽快普及就好了,至少我们做RT检测的就不会这么累了
wangqingyi | 2012-3-19 14:49:27 | 显示全部楼层
很好学习了
爽歪歪 | 2012-3-26 22:28:32 | 显示全部楼层
不累就失业了{:soso_e101:}
意见还意见,工作还工作
lgh | 2012-4-8 22:03:42 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
