无损检测在线问题解答
西风逐月 | 2020-2-19 16:07:35 | 显示全部楼层
zyha1314 发表于 2012-8-28 18:38
近期遇到飞行检查,专家组对我单位产品局部探伤提出了整改意见,我单位原来的探伤工艺是一条焊缝上T形接头 ...
如果有返修,延伸拍片,延伸后还有返修,需要100%拍片。如果事先不把位置定好,后面的位置编号就会乱的。
努力做好自己
西风逐月 | 2020-2-20 14:26:45 | 显示全部楼层
ttxz2655 发表于 2018-5-24 08:58
可以看一下这张图。
这个图好,终于明白了
努力做好自己
liuweicq | 2020-11-18 10:55:18 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
ps0001 | 2020-11-23 19:53:07 | 显示全部楼层
为了位置的溯源性按照示意图中的中心指向标记与片号能快速找到拍片位置。
该要求符合质量手册中质量验证的可追溯性
同意  详情 回复 发表于 2022-1-20 07:52
厉害 点赞  详情 回复 发表于 2021-12-14 07:51
ps0001 | 2020-11-23 20:01:07 | 显示全部楼层
JIAQIDONG 发表于 2019-6-26 19:58
我觉得应该是表面补偿4db+扫查横向缺陷时提高的6db,简单粗暴的方法,虽然不太合理(表面补偿应该实测), ...
基本都用简单粗暴的方法!
耦合补偿和传输衰减应实测!简单粗暴的方法有误差!  详情 回复 发表于 2021-1-21 17:20
zhw7307 | 2020-12-9 11:07:36 | 显示全部楼层
    在射线检测中,线型像质计灵敏度值是用识别丝号(丝径)表示。有人认为能够识别出多大的丝径大小,就能够识别出多大的缺陷大小。比如公称厚度30mm,标准规定识别出10号丝号,即线径0.40mm,就可以识别出至少0.4mm大小的缺陷,此说法不知道是否正确?有什么根据?特此请教,谢谢!
chua_yue | 2020-12-9 12:41:50 | 显示全部楼层
希望同行不吝赐教。
红桃K | 2020-12-18 11:01:58 | 显示全部楼层
铝合金的无损检测时间该如何确定,哪个标准中有明确?
丁伟臣 | 2021-1-21 17:18:50 | 显示全部楼层
按照产品制造规范和法规执行!
丁伟臣 | 2021-1-21 17:20:32 | 显示全部楼层
ps0001 发表于 2020-11-23 20:01
基本都用简单粗暴的方法!
