【答案一周后给出】
一、是非題(每題2分,共20題、40分。對者畫O,錯者畫X。)
1、放射性同位素的比活度越大,其輻射強度也就越大。 2、金屬增感屏除有增感作用外,還可吸收散射線,提高影像對比度。
3、線衰減係數與射線能量、物質的原子係數有關,與物質密度無關。
4、同能量的γ射線和X射線具有完全相同的性質。
5、連續X射線的強度與管電流有關,與管電壓無關。
6、對高能量射線和原子序數高的物質,電子對效應佔優勢。
7、連續X射線穿透物質後,強度減弱,線質不變。
8、採用平靶周向X射線機對環縫作內透中心法周向曝光時,有利於檢出橫向裂紋, 但不利於檢出縱向裂紋。
9、欲提高球罐內壁表面小裂紋檢出率,採用源在外的透照方式比源在內的透照方式好。 10、在採用雙壁單影法透照環縫時,為得到較大的一次透照長度,應選擇較大的焦距。 11、底片上出現黑度低於周圍背景黑度的“B”字影像,說明背散射防護符合要求。
12、底片對比度越大,影像就越容易被觀察和識別。
13、濾板的作用相當於減小管電壓。
14、像質計靈敏度2%,就意味著高度尺寸大於透照厚度2%的缺陷均可被檢出。
15、梯噪比高的膠片成像品質差。
16、照相幾何不清晰度與源尺寸、焦距成正比,與工件厚度成反比。
17、黑度是影響小缺陷射線照相清晰度和對比度的共同因素。 18、規定不得用鐵制容器盛放顯影液,是因為鐵不耐腐蝕且容易生銹。
19、無水亞硫酸鈉在顯影液和定影液中都是作為保護劑而使用的。 20、對曝光不足的底片,可採用增加顯影時間或提高顯影溫度的方法來增加底片黑度, 從而獲得符合要求的底片。 二、單項選擇題(每題2 分,共10題、20 分。)
1、實際使膠片鹵化銀顆粒感光的因素是 A.X或γ光子 B.α粒子
C.電子 D.中子 2、提高燈絲溫度的目的是: A.使發射電子的能量增大 B.使發射電子的數量增多
C.使發出X射線的波長变短 D.使發出X射線的波長变長 3、射線照相底片上所能發現的最小缺陷尺寸與透照厚度的百分比稱為:
A.絕對靈敏度 B.相對靈敏度
C.對比度 D.清晰度
4、射線的生物效應,與下列什麼因素有關: A.射線的性質和能量 B.射線的照射量
C.肌體的吸收劑量 D.以上都是 5、膠片系統分類中所指的膠片系統包括: A.膠片、增感屏、暗盒 B.膠片、增感屏、暗盒、背防護鉛板 C.膠片、增感屏、沖洗條件 D.源、膠片、增感屏、沖洗條件 6、制订焊縫透照工藝必須考慮的重要因素是: A、缺陷檢出率 B、工作效率
C、檢測成本 D、以上均是 7、透照板厚一定且有餘高的焊縫,散射比隨有效能量的減小而 : A.增大 B.減小
C.不變 D.不一定 8、以下哪一種情況,會使底片的有效評定範圍超出搭接標記以外: A.環縫雙壁單影透照,搭接標記放在膠片側; B.環縫單壁外透法,搭接標記放在膠片側 C.環縫單壁外透法,搭接標記放在射源側 D.環縫中心透照法,搭接標記放在膠片側 9、決定細節在射線底片上可記錄最小尺寸的是 A.對比度 B.不清晰度
C.顆粒度 D.以上都是 10、對厚度差較大的工件進行透照時,為了得到黑度和層次比較均勻的底片,一般做法是 A.提高管電流 B.提高管電壓
C.增加曝光時間 D.縮短焦距
三、問答題(每題5分;共5題、25分。)
1、什麼叫隨機性效應?什麼叫確定性效應?輻射防護的目的是什麼? 2、簡述散射線的分類和控制散射線的措施。 3、焦距對射線照相品質有何影響?實際透照時選擇焦距時應考慮哪些因素? 4、简述射線防護的三大方法及其原理。 5、與X射線探傷相比, γ射線探傷有哪些優點和缺點?
四、計算題(每題5分;共3題、15分)
1、用240KV管電壓,焦距800mm對厚20mm工件進行透照,選用天津Ⅲ型膠片,鉛箔增感,管電流5mA,曝光時間4分鐘,底片黑度為2,若焦距改為600mm,管電壓不變,管電流變為10mA,欲使底片黑度不變,曝光時間應為多少?
2、採用雙壁雙影的形式,透照φ51×3毫米管子環焊縫,已知焊縫寬度為8毫米,選用焦點尺寸為φ3mm的X射線機,要求Ug≤0.2mm,試計算最小焦距和透照偏移距離?(橢圓開口間距取5mm) 3、使用Ir192拍片,在距離25米處操作,實測照射率為6.7毫倫/時,如每天允許劑量率為16.7毫倫,問 每天應工作幾小時?又90天后,使用同一射源拍片,要求每天工作8小時,問保證不超過允許劑量的操作 距離是多少?
