关灯
开启左侧
[请教] 请教一个关于端角反射的问题
xiangxiaobin112 发表于 2019-6-20 09:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
      分别用2.5P K2.5  9X9、2.5P K2.0  9X9、2.5P K2.7 9X9的探头打RB-2的端角(40mm厚),最高波的位置均在42mm左右,41.8mm~42.4mm的样子,探头都是新调的,RB-2上40mm深的3毫米横通孔的最高波显示深度误差不超过±0.2mm,这是何缘由?
    如果真存在这种现象,对于现场的根部未焊透岂不是会有漏判的可能?
排行榜
Copyright   ©2004-2020  远东无损检测资讯网主办单位:南京珐屹会务会展有限公司    苏ICP备19075663号
