装机员教你pe系统DG工具调整分区大小使用教程
查看2648 | 回复0 | 2018-6-25 11:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多网友在使用电脑的时候,都可能遇到过对自己磁盘分配大小不满意的问题。有些分区分配空间过大,有些分区的空间分配又过少。那么有没有什么办法可以自行对空间分配进行操作呢?下面小编就来教大家使用pe系统中的DG分区工具调整分区的方法。
 1、先把u盘启动盘制作工具下载好,然后将U盘成功制作为装机员U盘启动盘并连接到电脑上,重启电脑,在开机画面出现的时候,按下快捷键进入启动项窗口,选择【02】装机员Win10PE网络版,按下回车键确定。如下图
2、在“win10pe”系统页面,我们双击打开DiskGenius分区工具。如下图
3、在分区工具页面中,点击左侧的分区列表,我们选择需要进行调整的硬盘分区,接着点击上栏中的分区-调整分区大小。如下图
4、在调整分区容量页面中,我们自行对分区的容量进行设置,完成后点击开始便可以了。如下图
5、看到弹跳出的窗口后,我们直接点击就可以了。如下图
6、这个时候,我们只需要耐心的等待工具完成,最后点击完成就可以了。如下图
下载地址:http://www.zhuangjiyuan.com
装机员win 10 pe网络版  http://www.zhuangjiyuan.com/up/23779.html
