请教304L锻制法兰超声波检测
查看10228 | 回复8 | 2018-5-29 22:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1号斜探头圆周扫查,2号斜探头轴向扫查(有老师建议将2号斜探头放置在内孔扫查),4号探头上下面均进行扫查。
1.如图选择探头是否可行?或有更好的选择?
2.是否有其他检测方法或设备能对图中类似的周向裂纹进行检测?
3.浅表层(深度3mm左右)的裂纹无回波。
欢迎各位大佬进行解答
尚东运2 | 2018-5-30 17:38:16 | 显示全部楼层
1.此件是自己生产的还是买的成品?  2.如果是自己生产的裂纹是毛坯时就存在还是机加工完后才露出来的? 3.我个人觉得这种裂纹用什么方法检出来是次要的,最主要的是改进生产工艺。
宋树彬 | 2018-5-30 07:34:02 | 显示全部楼层
如果可以探头都放在内部进行扫差是不是更好点
缺欠 | 2018-5-31 20:30:03 | 显示全部楼层
浅表面的裂纹用爬波,如果表面粗糙度(20um以内)建议用表面波效果更好。
顺便问一下,X与R的图片尺寸是否标反了。  发表于 2018-5-31 20:32
保证安全的前提下,效率最大化.
liudong_60 | 2018-7-18 19:42:39 | 显示全部楼层
没反,美标法兰标准件
缺欠 | 2018-7-20 13:13:55 | 显示全部楼层
liudong_60 发表于 2018-7-18 19:42
没反,美标法兰标准件
您这裂纹还算少的,我们在役切割下来裂纹多的恐怖。而且什么方向都有。
保证安全的前提下,效率最大化.
xiaoyuer | 2018-7-24 09:36:59 | 显示全部楼层
3号直探头位置换成斜探头再扫下
火炎焱燚 | 2023-6-26 21:04:40 | 显示全部楼层
内壁用斜探头轴向检测再加爬波检测
