[讨论] 关于耐热钢P92材质焊后热前超声检测问题
查看6833 | 回复16 | 2018-3-31 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电站用主汽管道,SA335P92材质,壁厚80左右,采用氩弧焊+手工焊打底,埋弧自动焊焊接完成,在热处理前进行超声检测时,30-50深整圈有不超标显示。拍片无缺陷显示。挖开焊缝也未发现明显裂纹,气孔,未熔合等缺陷。请问此种情况,从超声方法来讲,会有哪些情况导致,请同仁们发表下看法。
缺欠 | 2018-4-1 07:59:13 | 显示全部楼层
你是在什么试块上调灵的度及DAC曲线的?
保证安全的前提下,效率最大化.
高山仰止 | 2018-4-2 08:38:55 | 显示全部楼层
能标47013,ⅡA试块,您说这个和焊缝上下晶粒度差异有没有关系呢?
什么材质的2A试块。  发表于 2018-4-2 18:48
为人民服务 | 2018-4-2 22:30:56 | 显示全部楼层
你是用一次波检测发现的呢?还是二次波?如果是二次波发现,则“缺陷波”为波形转换波。我有波形转换的相关资料http://www.fendti.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=41013
学好无损检测技术,天天向上!
高山仰止 | 2018-4-3 10:05:14 | 显示全部楼层
跟母材同材质,P92的
高山仰止 | 2018-4-3 10:21:28 | 显示全部楼层
补几张波形显示,双峰。
杨会敏 | 2018-4-11 16:13:28 | 显示全部楼层
如果手工焊全部有缺陷也很难,建议改换探头角度或用聚焦探头试试。晶粒度引起的界面回波不可能有这高。
缺欠 | 2018-4-15 20:51:34 | 显示全部楼层
看到您发的照片及描述。壁厚80mm,p92 材料发现有信号显示深度30至50毫米。显示水平62毫米,深度36毫米,声程81毫米。根据你的这些客观存在的数据,我个人的结论是此信号为伪缺陷信号显示。推测你是用K2,8*12的探头。考虑到前面台阶铣去5毫米左右。你用仪器显示的数据去画三角形就明白了。另外,这款仪器使用时一定用对满电与最后一格电的同一声程缺陷作对比,您会有意外收获的。仅供参考。
长知识了,谢谢  发表于 2018-5-8 15:06
建议你在热处理之后36小时左右探伤。p91 与p92  发表于 2018-4-15 21:57
保证安全的前提下,效率最大化.
高山仰止 | 2018-4-17 10:22:46 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2018-4-15 20:51
看到您发的照片及描述。壁厚80mm,p92 材料发现有信号显示深度30至50毫米。显示水平62毫米,深度36毫米,声 ...
感谢您
