[请教] 铝板中晶粒粗大的程度能否用超声检测进行评价?
查看10009 | 回复8 | 2018-2-7 11:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
铝板中晶粒粗大的程度能否用超声检测进行评价?就是说工厂进来一批铝板,想用超声波检测来判定铝板的晶粒粗大程度如何,比如自己设定一个晶粒粗大程度的验收标准(验收波幅高度),然后去检测进厂的铝板,看看铝板的晶粒粗大程度是否超出验收标准,可行否?望各位前辈指点
tianya2066 | 2018-2-7 16:03:10 | 显示全部楼层
补充:
不是用晶界的反射波来测,而是根据晶粒度对底波的衰减程度来测。
杨会敏 | 2018-3-6 10:43:04 | 显示全部楼层
最好用金相直接检验
糟老头子 | 2018-3-8 09:36:50 | 显示全部楼层
我觉得可行,不过只对比一次波的话受耦合程度的好坏影响较大,最好能用多次底波降低量来做对比。
无损检测新兵 | 2018-5-21 14:11:20 | 显示全部楼层
个人认为做一组晶粒度不同的对比试块,然后进行对比分析
火炎焱燚 | 2023-6-26 22:17:25 | 显示全部楼层
应该可以,看底波变化情况,复合板就是靠底波降低量情况来测未结合面积的
〆、_Down_jacke | 2023-8-21 10:11:46 | 显示全部楼层
可以多看客户的技术协议,一般客户要求晶粒级别不低于5级,也就是说5级能满足大多数的探伤环境,当材料晶粒低于5级,甚至到2级和3级的样子,探伤就会出现底波明显减低的情况
luolang1314 | 2023-8-30 10:37:03 | 显示全部楼层
知网上很多论文是关于超声测定晶粒度或者超声评价的,这种想法挺好的。不过,要想实施起来很麻烦。因为,晶粒度只是回波信号的一个影响因素。要想把晶粒度从这些综合因素单独拎出来,实际上很难做到。知网论文有几个思路,其中一个是利用声速测试,另外一个是利用衰减,还有就是两者结合起来评定。铝合金是一种强组织效应的金属材料,择优取向,热处理状态,金相组织都会影响声参数。航空上,曾经对超声噪声水平做出规定,可能噪声水平和晶粒度(包括相组织均匀性,择优取向,晶界间隙等)存在关联。
超声检测一般针对的宏观不连续,在尺度上达到mm级;晶粒度一般是微米级,两者在尺度上还是有差别的,什么时候超声检测分辨力达到微米级(一般需要探头20MHz及以上)这个想法还是可以试一试的。
我看一些国内外学者,有做出来钢的晶粒度检测,如果说按着他们的方法比较衰减或者是声速等,感觉还是有希望的吧 我最近在研究用超声检测去测铜的晶粒度,最近在研究如何处理回波信号,应该是要进行  详情 回复 发表于 2023-9-14 08:20
lmh668804 | 2023-9-14 08:20:39 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2023-8-30 10:37
知网上很多论文是关于超声测定晶粒度或者超声评价的,这种想法挺好的。不过,要想实施起来很麻烦。因为,晶 ...
