[请教] 16MnDR+ER309+304 焊缝怎么UT检测?
查看9595 | 回复7 | 2018-2-2 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如下焊缝如何检测?需要做模拟试块吗?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2018-2-2 09:28:31 | 显示全部楼层
一侧板材先用ER309堆焊,然后打破口再用ER309与另一侧304钢板焊接。堆焊尺寸图如下:
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
杨会敏 | 2018-2-28 13:41:10 | 显示全部楼层
优先从碳钢测探伤
N-D-E | 2018-2-28 16:28:22 | 显示全部楼层
杨会敏 发表于 2018-2-28 13:41
优先从碳钢测探伤
忘了说明,只能从碳钢侧检测,因为另一侧是与法兰焊接。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
M2M-时代宏迪 | 2018-2-28 22:36:37 | 显示全部楼层
我们遇到类似的工件,用相控阵检测的
杨会敏 | 2018-3-2 15:02:21 | 显示全部楼层
纵波斜探头1.5-2MHZ,聚焦探头,最好从两面单侧扫查,不要用2次波
wangjiabao | 2018-3-2 17:08:04 | 显示全部楼层
利用楼主的话题,麻烦问一下,复合钢板的不锈钢焊缝和低合金焊缝怎么超声检验,16MnR+304
不锈钢复合层3mm.
zhishixiang | 2018-3-23 15:03:56 | 显示全部楼层
不锈钢复合层3mm. ...
钢板参考5.4   焊缝参考附录G
