[请教] Inconel 625 焊缝超声检测
查看7124 | 回复3 | 2017-11-27 16:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inconel 625 容器的焊缝谁有超声检测过,板厚为13mm。 一般应该怎么做? 谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
假面 | 2017-12-5 15:41:19 | 显示全部楼层
Inconel 625?应属奥氏体,具备奥氏体检测一切难点,至少应采用双晶纵波斜探头,如条件允许可采用复合材料晶片双晶纵波斜探头,焊缝打磨平,Inconel 625试块应采用废料焊接,开孔,验证,调节扫描基线,确定折射角,确保定位,在实际模拟件上验证信噪比,保证良好的信噪比。
N-D-E | 2017-12-6 11:22:05 | 显示全部楼层
假面 发表于 2017-12-5 15:41
Inconel 625?应属奥氏体,具备奥氏体检测一切难点,至少应采用双晶纵波斜探头,如条件允许可采用复合材料 ...
请问为什么要把焊缝打磨平呢,对于在用容器来说,实现这个非常难,可能性几乎为零。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
假面 | 2017-12-6 16:36:34 | 显示全部楼层
双晶纵波斜探头,二次波检测焊缝上部,有较多变形波信号跟着,很难找到伤波,可以做一块对比试块,试着找二次波规律看是否可行?我也没试过,焊缝打平后采用双晶纵波斜探头检测,我试验过效果还不错,不过焊缝要打磨平滑。容器焊缝打平也算正常现象,标准NB/T47013.3,对于技术等级为C级的产品,要求焊缝余高磨平,并对焊缝内部采用直探头检测,横向缺陷采用平行扫查。
评分
参与人数 1金币 +7 收起 理由
N-D-E + 7 很给力!
查看全部评分
