六氟化硫检测仪
六氟化硫检测仪
2017-10-12 15:07:11
泵吸式六氟化硫检测仪
其他
六氟化硫检测仪
产品名称:手持泵吸式红外六氟化硫(SF6)气体检测仪
产品型号:WASP-XM-R-SF6
一、主要特点
采用智能探头设计,更方便日后标定与维护;
故障、警告、操作错误、报警都会智能提示;
内置CF校准系数(仅VOC测量时有效);
具有音频报警、视觉报警功能,状态栏也可显示报警状态;
全彩3.5寸TFT屏,彩色液晶显示直观;
可同时以数字和曲线两种方式显示气体浓度;
具有USB通信端口,可以以9600字节速度与电脑直接通信;
具有测试记录功能,可存储1个月的测量数据,并可用仪器或电脑查看数据;
具有报警记录功能,可记录最近4次报警时间与类型;
具有标定记录功能,可记录最近4次标定时间与量程大小;
采用高容量锂电池供电,可充电;
可设置高报、低报、TWA、STEL、关机时间、气泵转速等。
二、产品概述
WASP-XM-R-SF6手持泵吸式红外六氟化硫气体检测仪是一种可连续监测六氟化硫气体的检测设备。本产品适用于环境监测,工业生产等对人体有害气体的工作环境,能够有效保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。
三、应用领域
其使用的领域涉及到石油化工行业、电力行业,水处理行业、烟草行业、制药行业、食品行业、煤炭、冶金、市政燃气、环境监测等多种场合现场检测。
四、技术参数
检测气体:六氟化硫(SF6)
供电方式:锂电池(4.2V/3000mAh)
传感器类型:红外NDIR
采样方式:泵吸式
测量量程:0-1000ppm
分辨率:1ppm
工作电流:正常电流:≤150mA;报警电流:≤200mA
使用环境:温度:-40℃--70℃
相对湿度:15%--95%,不凝露
存储环境:温度:-20℃--60℃
相对湿度:≤90%,不凝露
壳体材料:PC
外形尺寸:228*84*50.5mm
安装方式:手持式/支架式
重量: 0.55 kg
SF6检漏仪
泵吸式
气体检测仪,大气监测站,有毒气体检测仪,可燃气体检测仪,有机挥发物VOC检测仪18570627934
gri888
, 积分 53, 距离下一级还需 447 积分
