磁霍尔效应仪是可以测量纵向磁场的,在ASTM E1444附录部分有相应说明,大概内容如下:
对直径或厚度一致的零件,除工件两端部外,探头可以放置在零件长度上的任何位置,除两端部外,因为切向纵向磁场在整个长度上是一致的。这里除工件两端部外是由于在端部正切磁场的检查,在端部测量将产生读数偏差。此外,应避免在任何几何变化处进行测量,以免产生非相关漏磁。
纵向磁场与霍尔效应探头的主尺寸相垂直,垂直角允差<5°。应进行多次测量,以确保读数一致。
如果被检件的长度大于线圈的宽度,霍尔效应探头可以放置在线圈内或线圈附近。对于不同直径/厚度的零件,应采取多次测量,以确保所有检查区域的最小测量值为30Gs。霍尔效应仪适用于连续法,不适用于剩磁法检测。 |
