固定式有机挥发物VOC气体检测仪
查看2868 | 回复2 | 2017-9-4 14:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料名称: VOC气体检测仪
资料用途: 其他
资料简介: 固定式有机挥发物VOC气体检测仪
国瑞仪器VOC气体检测仪/PID气体检测仪/专业苯酚检测仪/焦化厂专用苯检测仪/专业二甲苯检测仪/在线TVOC检测仪/有机废气检测仪/高精度苯检测仪/高精度甲苯检测仪/二甲胺检测仪/PPM级汽柴油蒸汽泄漏检测仪/甲苯二异氰酸酯检测仪/光离子检测仪/光电离子检测仪
一、产品概述
GRI-9106-P-VOCs是我司研制的一款高性能智能型可挥发性气体检测报警器,采用进口知名品牌光离子传感器,高性能,低功耗的微处理器保证了产品的性能和稳定性,能够实时监测各种有机挥发性气体的浓度。主要应用于石油、化工、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、酿造、科研、教育、国防等场所。
二、主要特点
采用隔爆铸铝外壳,适用于室内室外各种环境中,现场传感器热拔插功能,方便传感器更换和售后。
可通过密封钢管与国瑞仪器的GRI-9800系列报警主机配套使用或PLC控制器连接,以提供系统报警。
此产品可以通过红外遥控器操作,可实现不开盖单机标定,无需确认运行环境的安全性。
根据需要,还可以提供内置报警继电器型,可做为一个独立监测单元控制外设。
同时有RS485和4~20mA(三线制)数/模信号,开关量输出,HART协议输出。
大屏幕段码型LCD实时显示气体浓度.
气体浓度单位可选(如ppm,mg/m3),有仪器状态,故障和通讯异常提示功能。
可设置高低报警点,两级声光报警。
两路继电器可以控制外围设备(如风机和声光报警器)动作。
圆形的压铸不锈钢外壳适用于海上平台,以及高温、高湿等恶劣环境下使用。
具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗EMI,RFI功能。
欧洲设计标准
三、应用领域
石油、石化、化工、环保、造纸、油漆、涂料、采矿、电镀、纺织、焦化厂、室内空气质量监测、环境监督系统、卫生监督在线监测等
四、性能指标及参数
适应气体        可挥发性气体
输入电源        9-24VDC
传感器类型        PID(光离子)
消耗电流        20-200mA
采样形式        扩散式,管道式
报警误差        ≤±10%报警设定值
检测量程        0-2/20/200/2000/10000ppm
分辨率          0.001/0.01/0.1/1ppm
工作湿度        0-85%RH(无凝固)
预热时间        1 Min
响应时间        T90<20S
信号输出        4-20mA,RS485,hart协议
显示方式        LCD显示实时浓度;发光二极管、蜂鸣器报警
仪器使用寿命        10年(空气中)
工作温度        -40℃~60℃
接点容量        0.5A/125VAC或1A/30VDC
气压范围        860-1060hpa
重复性                ≤±2%FS
工作电流        20-200mA
零点漂移        ≤±2%FS/6h
跨度漂移        ≤±5%FS/6h
外型尺寸        195×178×90 mm
传感器寿命        >1年
传输距离        4~20mA≤100m ,RS485≤1000m
外壳颜色        黄色
重    量        <2000g
防爆等级            Exd Ⅱ CT6
使用电缆        ≥RVVP 9*0.3 mm2
防护等级           IP65
电气接口(螺纹)        M20*1.5
功    耗        ≤3W
壳体材料        铸铝
认证                UL,CSA Class 1, Div 1, Groups B,C,D
                CENELEC EEx d [ia] IIC T6
                CE 电磁兼容(标准89/336/EEC)
气体检测仪,大气监测站,有毒气体检测仪,可燃气体检测仪,有机挥发物VOC检测仪18570627934
shangfuj | 2017-11-14 14:23:54 | 显示全部楼层
已下载,谢谢楼主。
