 找回密码
查看: 2052|回复: 27
收起左侧
[讨论] 40Cr轴调质后UT发现杂波??请教各位!
超级会员
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-7-27 08:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5MΦ12直探头周向检测最大直径147的40Cr调质后的轴,发现在中心部位(79-105mm深度)有波形显示,如下图波形比较杂,灵敏度底波达到80%再提高30dB左右,缺陷波幅不是很高,但很杂。可能是什么缺陷?中心晶粒粗大?还是跟调质有关?两端头直径较小位置没有缺陷波形显示!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
论坛元老
发表于 2017-8-2 09:16:17 | 显示全部楼层
看波络应该是缺陷波,体积型的。
回复 支持 反对
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-8-9 21:01:36 | 显示全部楼层
有结果了吗   是缺陷吗
回复 支持 反对
85
2万
论坛元老
发表于 2017-8-11 09:11:42 | 显示全部楼层
会不会是幻象波?你调低PRF看看这些波还在不在
回复 支持 反对
论坛元老
发表于 2017-8-12 10:42:45 | 显示全部楼层
首先,锻件探伤较焊缝要复杂,根据你选的探头,近场区长度为30.5,你要检的锻件直径为147大于30.5*3=91.5,可以采用计算法进行检测,锻件是以直径4mm平底孔为基准灵敏度的,如果你是在锻件无缺陷处底波高度为满屏的80%,则检测时应提高26.5dB,而不是30dB。
回复 支持 反对
论坛元老
发表于 2017-8-12 11:04:57 | 显示全部楼层
确定密集缺陷,是以直径为2mm的平底孔为判定依据,此时应提高38.5dB进行扫差,建议在发现反射回波对面进行检测,其缺陷回波位置应在42~68位置处,你可以换2.5MHz的探头检测看看
回复 支持 反对
论坛元老
发表于 2017-8-12 11:06:15 | 显示全部楼层
调质处理前检测过吗
回复 支持 反对
初级会员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-8-12 20:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
不是幻象波,幻象波大都是单一存在的,且位置不变
回复 支持 反对
初级会员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-8-12 20:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
高级会员
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2017-8-12 21:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
不是粗晶  夹杂物居多
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-7-23 08:12 , Processed in 0.124682 second(s), 38 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
