单晶直探头CS-2试块平底孔直径为什么需要三种规格? ...
2017-6-6 18:00:35
NB/T47.13.3-2015
锻件超声检测中,单晶直探头检测采用
CS-2
试块调节基准灵敏度,试块平底孔直径有φ
、φ
、φ
共三种规格。而确定灵敏度时只使用了φ
平底孔,标准5.5.5.1要求“依次测试一组不同检测距离的φ
平底孔(至少
个),制作距离
波幅曲线”。
那么φ
、φ
这两种规格的平底孔试块有什么作用呢?是不是可以取消?双晶直探头的
CS-3
试块也有同样的问题。谢谢各位专家指教!
刘超
2017-6-7 08:03:12
φ
2平底孔是用来定基准灵敏度和密集区缺陷,
φ
、φ
4是用来评级的。
zhongyy
2017-6-7 09:59:35
谢谢专家的热心指教!理解了,就是锻件检测时要使同时用φ
、φ
、φ
三种规格平底孔试块制作三条距离
波幅曲线,方便直观地定量评级,就像焊缝的评定线、定量线、判废线一样。但这三条曲线能同时制作生成在一个图中吗?还是要分别制作、保存、调用?因为制作焊缝曲线时只需要制作一条,其余两条是自动生成的。再次感谢!
mj2009
2017-6-17 18:19:17
3N外可以计算,3N内分别做。
JIAQIDONG
2018-12-20 18:47:17
我认为应该是做在三个通道上,或者手工画在一个通道上
zhangjian725624
2019-10-19 17:27:51
新手报道,多多指教
zhongyy
初中
初中
, 积分 894, 距离下一级还需 106 积分
初中
