16槽的PCI Express®2.0扩展坞 EB16 18874824200
查看1611 | 回复0 | 2017-6-3 09:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ExpressBox16槽扩展机箱提供16个PCIe 2.0的(又称第二代PCIe)在一个4U机架式机箱的插槽。超快速X8(40Gbps的)或x16(80Gpbs)的PCIe连接到主机服务器,有助于消除数据传输的瓶颈。
特点:
可扩展16个PCIe插槽(第2代的PCIe插槽,通过主机上的一个PCIe插槽来扩展)
可对各种x1,x4,x8和x16 PCIe卡进行任意扩展组合
支持最高达80Gbps的速度
x8或x16互连方案
850W,1700W或850W的冗余电源
高带宽的扩展
由系统BIOS自动配置,对主机完全透明的PCIe扩展插槽。
扩展坞背板
EB16-BX4 :17个PCI-E插槽 (PCI-E x16 规格)
其中一个PCIe插槽用来插入系统扩展卡
16个PCIe插槽 PCIe x4速度
EB16-BX8 :17个PCI-E插槽 (PCI-E x16 规格)
其中一个PCIe插槽用来插入系统扩展卡
14个PCIe插槽 x8 PCIe速度
2个PCIe插槽 x16 PCIe速度
PCI-E版本: Revision 2.0
传输带宽:
40Gbps (x8 link)
80Gbps (x16 link)
主机适配卡功耗:
x8 PCIe: 1.2A @ +3.3V (3.96 watts)
x16 PCIe: 1.5A @ +3.3V (5 watts)
机箱:
4U 机架式机箱
尺寸:48.26mm宽 x17.78mm高 x 50.8mm深
可拆卸/可清洗空气过滤器
重量:15.5 Kg
散热:
4个77CFM 风扇 – 可热插拔
电源适配器
850 Watt 1700 Watt or 850 Watt Redundant
100-240 VAC 47-63 Hz Power Input
12V @ 60Amps
3.3V @ 33 Amps
环境温度和湿度
工作温度: 0° to 50° C
存储温度: -55° to 125° C
相对湿度:0%到90%,非冷凝
平均无故障时间(MTBF)
使用850W标准电源 – 185600小时
使用双850W标准电源(1700W) – 106600 小时
使用850W冗余电源- 720000 小时
质量认证
FCC的A级认证
CE认证
RoHS无铅认证
支持的操作系统
Windows
MacOS
Linux
Solaris
保修政策
一年质保
