由英特尔与苹果公司合作开发的高速连接技术Thunderbolt,以每秒20Gbps高速I/O运行,通过一根专用电缆就可支持高速数据传输和高清晰度(HD)的显示。高性能工作站可以通过雷电接口来连接到Magma的EB3T雷电扩展坞,并插入PCIe卡,实现诸如视频拍摄,非线性编辑,媒体代码转换,音频处理,以及快速的数据存储。而且,由于Thunderbolt 2l兼容DisplayPort技术,可以与您的EB3T串联高分辨率显示器。
主要特点:
| | | | | 热插拔风扇 | 3个PCIe插槽 | 250W功率 | 20Gbps带宽 | 可外加风扇 |
优 势: 1.可通过雷电接口来扩展PCIe卡 2.可从计算机外部扩展PCIe插槽 3.方便在多台电脑上使用同一PCIe卡 4.菊花链或端点设备
特征: 1.即插即用,安装方便 2.可以任意组合为x1,x4,x8和x16的PCIe卡 3.可调节风扇转速来控制噪音 4.支持热插拔的散热风扇 5.250W电源供应器,并附带辅助电源接口 6.可连接额外散热器 型号 EB3T:雷电 转3槽PCIe 底板 3个全长的PCIe插槽 1个X8 PCIe(可安装X16卡) 1个X8 PCIe 1个X4 PCIe 电缆要求 雷电数据线(单独出售) 传输带宽 20Gbps双向传输 重量 EB3T:2.72kg 外壳 铝合金材质 371mm×110mm×200mm 系统冷却 (1)热插拔风扇 (1)可拆卸风扇 供电电源 250W电源 100-240V 50-60Hz 2个辅助电源接口 平均无故障时间 50000小时 环境 环境温度:0°~50℃ 储存温度:20°~60℃ 相对湿度:5%~85% 无冷凝 产品认证 FCC A级认证 通过ROHS认证 支持的操作系统 Windows MacOS 保修期 1年
