[请教] 射线教材关于曝光曲线的应用矛盾?
查看4312 | 回复5 | 2017-5-16 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
强总主编的射线教材【曝光曲线的使用】中有一段话“在4730标准下,如果曝光曲线的基准黑度为3.0或更高,以母材厚度为透照厚度查表为宜,这样能保证焊缝黑度不至太低;如果曝光曲线基准黑度为2.5或更低,则以焊缝部位加余高为透照厚度查表为宜,这样能保证母材部位黑度不至太高”,始终很难理解这句话。以图中曝光曲线板厚12mm余高4mm为例,基准黑度2.5,据上述所说应该按16mm查表,保证15mAmin曝光量后实际选择电压是更高的,这样不是导致母材黑度更高么?请教大家!
亚青 | 2017-5-23 10:04:32 | 显示全部楼层
可能是排版问题,将结论语对调一下就可以了,即黑度3.0时以母材厚度选择电压,不致使母材黑度太高,当基准黑度为2.5时以焊缝厚度选择电压,不致使焊缝黑度太低
丁伟臣 | 2017-5-16 15:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
一般建议用阶梯试块做曝光曲线,选择2.5黑度作为参考黑度!这样就可以用透照厚度进行透照参数的选择!这样基本可满足焊缝和母材黑度都在标准范围内!
wjjxuey | 2017-5-24 15:29:45 | 显示全部楼层
亚青 发表于 2017-5-23 10:04
可能是排版问题,将结论语对调一下就可以了,即黑度3.0时以母材厚度选择电压,不致使母材黑度太高,当基准 ...
正解!
wzs2648 | 2017-9-16 09:15:34 | 显示全部楼层
我做曝光曲线一般按照黑度2.8到3.0左右,这样选择余地较大,使用曝光曲线时,都是按照焊缝厚度查找曝光参数,即使有误差也在允许范围内
