[讨论] 焊缝余高中的缺陷怎样进行超声扫查
查看6208 | 回复10 | 2017-5-12 20:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳手工焊;板厚为20mm,从断面发现缺陷在焊缝余高上,采用超声一次反射法进行扫查;求高手指导如何用超声检测对焊缝余高进行有效检测,是否有相关工艺、标准?
丁伟臣 | 2017-5-13 07:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
据我所知有难度,而且也没有标准明确规定。
yanyingjuanli | 2017-5-14 21:52:34 | 显示全部楼层
看MT或者ET能不能解决的
杨会敏 | 2017-5-18 13:06:43 | 显示全部楼层
难度较大,另外余高不参与材料应力分析与计算,对构建使用意义不大。
ch410752506 | 2017-6-20 16:52:24 | 显示全部楼层
如果条件允许可以双面双侧增加检测范围,基本上可以扫查到焊缝余高,或者搭配个表面检测
山东人 | 2017-6-21 09:04:26 | 显示全部楼层
现在好像也只有这个办法了,双面都可以检测的话,还是可以检查到焊缝余高中的缺陷的
杨会敏 | 2017-7-2 16:01:55 | 显示全部楼层
可以把余高磨平,和可能的缺陷一起去除
wangjiabao | 2017-7-20 16:39:31 | 显示全部楼层
如果可能的化,是否可以从余高的对立面超声检测。
wangjiabao | 2017-7-20 16:39:35 | 显示全部楼层
EnzioG | 2017-8-3 08:32:38 | 显示全部楼层
请教下各位:
UT覆盖整条焊缝及两侧加多少mm这个要求,是不包括余高的吗?
