[官方发布] 2017远东论坛学术报告报名(第六批:第224-第264场)
查看5539 | 回复0 | 2017-5-3 11:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
“2017远东无损检测新技术论坛”学术报告报名公告
(第六批:第224场至第264场)
自即日起分批公布已收到的2017远东无损检测新技术论坛学术报告报名,现将第六批224-264场学术报告的题目、报告人和所代表单位公布如下:
224、报告题目:OD1422mm X80螺旋缝埋弧焊管焊缝自动超声检测方法探讨(石油管及装备无损检测技术专场)
报告人:黄磊
单位:中国石油集团石油管工程技术研究院
225、报告题目:智能爬壁机器人在无损检测领域的应用
报告人:韩淞
单位:广州多浦乐电子科技有限公司
摘要:
在自动化无损检测领域中,机器人的应用极大的推进了无损检测行业的整体效率和质量,而智能爬壁机器人作为自动化检测领域中的一员,目前正受到国际和国内的广泛关注和认可。研发了GEEKO系列智能爬壁机器人具有的性能和坚实的实用可靠性;GEEKO系列产品采用高频伺服机电控制系统确保其在超大负载或变负载等情况下,实现高精度恒速可控运动以及极高的位移往复精度;同时采用多平台视频远程遥控,配合编码器、激光器、红外循迹等现代电子技术,实现了高度灵活的操控性能;车体通身采用航空镁合金材料制造而成,其可靠性设计,严格依照美军标810F的相关标准执行,在防水防尘,耐高低温,盐雾腐蚀,抗辐射以及恶劣电磁环境下,具有良好的鲁棒性;GEEKO系列产品的推广将带给无损检测行业新的应用可能性,为进一步降低检测成本,提高检测效率和质量提供了新的机遇。
226、报告题目:绝缘层下管材腐蚀的导波检测
Title of the report: Guided Wave technology for detection of corrosion under insulation
报告人:安德烈.波文
Reporter: Andréanne Potvin
单位:奥林巴斯(中国)有限公司
UnitOlympus (China) Co., Ltd.
227、报告题目:金属电导率涡流测量新方法研究
Title of the report: Study on New Method of Eddy Current Measurement for Metal Conductivity
报告人:王翠苹
Reporter: Wang Cuiping
单位:中国矿业大学机电工程学院
UnitSchool of MechatronicEngineering, China University of Mining and Technology
摘要Abstract:
In this paper, the finite element model of eddy current testing isestablished. The ratio of imaginary part and real part of impedance is taken asthe signal characteristic. The simulation results show that the signalcharacteristic and the conductivity are linearly connected with the logarithm.Accordingly, a new method based on the logarithm for measuring the conductivityof metals was advanced, and an effective measure to restrain the lift off isgiven. Finally, the correctness of the simulation results is verified byexperiments, illustrating that the linear relationship is feasible to metalconductivity detection.
Key words: Conductivity; Impedance; Finiteelement model; Linear relationship; Lift off
228、报告题目:基于超声显微镜的铌酸锂电学、力学参数反演方法研究
Title of the report: Inversion of the electrical and mechanical properties of LiNbO3 based onacoustic microcopy
报告人:吕炎
Reporter: Lu yan
单位:北京工业大学
UnitBeijing University of Technology
摘要Abstract:
this paper builds a theoretical model for the piezoelectric material Ycut LiNbO3 substrate to open of the mechanical properties, electricalproperties parameters with acoustic characteristic. The experimental ofdispersion curve of LiNbO3 thin film was extracted by the V(f,z) analysis basedon a lens-less line focusing ultrasonic microscope. The inversion method ofhybrid particle swarm-based-simulated annealing (PS-B-SA) optimization combinedMulti-parameter Inversion of mechanical properties and electrical PerformanceParameters of LiNbO3, the objection function depend on the experimentaldispersion curve. the theoretical dispersion curve is approaching theexperimental dispersion curve by constantly modified the mechanical parametersand the electrical performance parameters of the theoretical model, the elasticconstants (C11、C12、C22、C23 、C25 、C55),piezoelectric constants (e11、e12 、e26 、e33),and dielectric constant (ε_11 、ε_12) of the specimen are determinedby the inversion of the dispersion curves. The inversed materialmulti-parameters are agreement with theoretical data, and the stability andaccuracy of inversion data is very admirable. Which provides a new technicalmethod for simultaneous measurement the mechanical properties and electricalparameters of piezoelectric materials.
Key words: LiNbO3 Y cut substrate  open particle swarm-based-simulated annealing optimization    Multi - performance parameters
229、报告题目:微纳CT研制及应用
报告人:卢艳平
单位:工业CT无损检测教育部工程研究中心、重庆大学ICT研究中心
230、报告题目:电站高温过热器管用12Cr1MoV材料失效分析研究
Title of the report: Failure analysis for 12Cr1MoV steel for high temperature superheater tubein power station
报告人:屠淑恒
Reporter: Tu Shuheng
单位:嘉兴市特种设备检验检测院
UnitJiaxing Special EquipmentInspection Institute
摘要Abstract:
In this study, the failure of 12Cr1MoV steel used for high temperaturesuperheater tube in power station was analyzed by physical and chemicalinspecton. The gross features of failed 12Cr1MoV steel were first examined.Then chemical composition analysis, metallographic analysis, scanning electronmicroscopy, mechanical testing were used to characterize the materials. Theresults indicate that the long-term overheat accounts for the failure of the12Cr1MoV steel. The material structure changes during the long-term usage underthe environment of high temperature and high pressure, with the pearliticstructure spheroidizing completely. Creep voids appear inside the materials,which interconnect to form microcracks and lead to materials failure.
Key words: 12Cr1MoV; failure analysis; spheroidization; creep
231、报告题目:冷库压力管道DR检测若干问题讨论
Title of the report: Discussion on Some Problems of Refrigeratory Pressure Pipeline
报告人:沈建民
Reporter: Shen Jianmin
单位:宁波市特种设备检验研究院
UnitNingbo Institute of SpecialEquipment Inspection
摘要Abstract:
The DR technology can be used for the detection of pressure pipes in coldstorage, but the thermal insulation layer and the medium in the cold pressurepipeline will affect the test results. Based on the DR sampling work of 20 coldstorage pressure pipelines, the sensitivity of DR detection in cold storagepressure pipeline, the geometric size measurement of defects and the geometricuncertainty are discussed. The insulation layer will lead to increase theinfluence of geometric unsharpness, leads to decreased sensitivity IQI index isnot up to the requirements of 47013.11-2015 NB/T; geometric magnification,leads to defects in deformation amplification, blackness contrast test blockmeasurement of defect height should be considered block placement and weld reinforcementeffect.
Key words: DR, refrigeratory, pressure pipeline, discussion
232、报告题目:界面电学行为对碳纤维复合材料板中涡流的影响
Title of the report: Effects of interlaminar electrical behavior on eddy currents in carbonfiber compsite materials
报告人:季宏丽
Reporter: Ji Hongli
单位:南京航空航天大学
UnitNanjing University ofAeronaustics and Astronaustics
摘要Abstract:
In this work, contact resistivity between adjacent laminae, together withthe anisotropic bulk conductivity of a single-layer lamina, were measured. Themeasured values were then used in finite element (FE) models to thoroughlyinvestigate the effects of interlaminar electrical behavior on eddy currents inCFRPs. The numeri-cally simulation results showed that eddy currents are highlyconcentrated near the interface between angled laminae in the case of fiberscontact, while a steep decrease of the currents occurs in a noncontact model.The numerical results were verified by comparing the calculated voltages withthe experimental ones. It was found that the FE results considering contactresistivity are in accordance with experimental ones.
Key words: contact resistivity, CFRPs, eddy currents, electric anisotropy
233、报告题目:基于动态博弈模型的连锁故障预防控制
Title of the report: Cascading Failure Prevention and Control Based on Dynamic Game Model
报告人:汪泽松
Reporter: Wang Zesong
单位:沈阳工业大学
UnitShenyang University ofTechnology
摘要Abstract:
A new prevention and control method of cascading failures based ondynamic game theory is proposed. Firstly, this paper introduce the players,policy sets and payoff functions about the cascading failure, and then gives acomprehensive method considering severity and economy and give the defensivestrategy set of the scheduler, and according to the development strategy setpayment function optimization to curb cascading failure.
Key words: dynamic game; cascading failure; prevention and control; defensivestrategy
234、报告题目:脉冲涡流红外信号的高效数值模拟方法
Title of the report: Development of efficient numerical simulation method for pulsed eddycurrent thermography signals
报告人:解社娟
Reporter: Xie  Shejuan
单位:西安交通大学
UnitXi‘an Jiaotong University
235、报告题目:磁致伸缩相控阵超声导波检测关键技术及应用
Title of the report: Key technology andapplication of magnetostrictive phased array ultrasonic guided wave inspection
报告人:唐志峰
Reporter: Tang Zhifeng
单位:浙江大学
UnitZhejiang University
摘要Abstract:
Phased Array Ultrasonic Guided Wave (PAUGW) combines the characteristicof guided waves propagate long distance and phased array quantitativeinspection. This report introduces acoustic field theory of PAUGW, the controlmethod of acoustic field, phased guided wave transducers, hardware and softwareof PAUGW instrument. Focusing, tomography and mode sweep technology werestudied by simulation and experiments, then the advantages and developmenttrend of PAUGW were concluded.
Key words: guided wave, phased array, magnetostrictive
236、报告题目:核电站CRDM检查装备控制系统设计与实现
Title of the report: Design andImplementation of inspection equipment control system for CRDM in the NPP
报告人:王贤彬
Reporter: Wang Xianbin
单位:中广核检测技术有限公司
UnitCITEC
摘要Abstract:
The Control Rod Drive Mechanism(CRDM) of Reactor Pressure Vessel is animportant part of the primary coolant boundary. The leakage of the pressureshell of CRDM will lead to the malfunction of normal start and stop or powercontrol of the nuclear reactor. During the PSI/ISI of nuclear power plant,compulsory standard inspection should be carried out at regular intervals. Thisarticle depicts the design and realization the inspection control system forCRDM which consists of high performance multi-axis motion-control card as thehardware core platform and control software development based on LabVIEWlanguage. This system solves the technical problem of high precision, fast andautomatic position and the collision preventation of marginal test. Thisinspection system has already passed proficiency testing set by the nationalnuclear security agency(NNSA) and had been used in TaiShan NPP.
Key words: CRDM, High precision, Fast automatic orientaiton, collision preventation
237、报告题目:集输管道泄漏监测定位技术研究现状及展望
Title of the report: Research Progress andProspect of Monitoring and Location of Gathring Pipeline Leakage
报告人:孙秉才
Reporter: Sun Bingcai
单位:中国石油安全环保技术研究院
UnitCNPC research institute ofsafety & environment technology
摘要Abstract:
Online monitoring and positioning technology of steel pipeline leakage inenvironmental sensitive area are effective technical measures which can ensurethe safety of pipeline operation and prevent environmental pollution.  After the analysis of the basic principles,advantages and disadvantages of the existing pipeline leakage online monitoringtechnology at home and abroad and applicability, this article considers sonicplus mass flow balance will in the future play an important role in oil pipelineleakage and locating areas, and moreover discusses the key research directionof this method.
Key words: Gathering pipline;     Leakagemonitoring and location; Dymamic pressure wave ; Sonic method
238、报告题目:超声波纵声速评价45钢硬度的研究
Title of the report: Research of 45 SteelHardness Evaluation by Velocity of Ultrasonic Longitudinal Wave
报告人:董世运
Reporter: Dong Shiyun
单位:中国人民解放军装甲兵工程学院
UnitAcademy of Force Engineering
摘要Abstract:
45 steel was treated to gain different hardness by different heattreatments, using optical microscope、x-ray diffractometer andultrasonic testing equipment to analyze the microstructure, microstress and thelongitudinal velocity of ultrasonic inside the material. Results show that the45 steel which is annealed has the highest velocity, while the one which iswater quenched has the lowest velocity of longitudinal ultrasonic wave. Whenthe material owns higher microstress, ultrasonic wave along longitudinaltransmits slower. Through the quantitative analysis between the hardness andthe velocity of longitudinal ultrasonic inside the 45 steel, we find thematching functions which satisfies the requirment in industry to express therelation between these variable.
Key words: ultrasonic characteristic,hardness evaluation,microstress,microstructure
239、报告题目:磁致伸缩超声导波中距离腐蚀扫查技术研究
Title of the report: Research on middlerange corrosion scanning technology based on the ultrasonic guided wave inmagnetostrictive effect
报告人:骆苏军
Reporter: Luo Sujun
单位:杭州浙达精益机电技术股份有限公司
UnitHangzhou Zhejiang UniversityJingyi Electromechanical Technology Engineering Co., Ltd
摘要Abstract:
Middle range ultrasonic guided wave which adopts the frequency between60KHz to 250KHz to scan the pipes under testing in circumferential directioncan achieve the B-scan digitized image. Firstly, the basic theory and digitizedmodel of ultrasonic guided wave in pipes were reviewed; then, analyzed thefeatures of ultrasonic guied wave field in pipes when loaded by partiallystress; the scanning transduser by magnetostrictive effect was designed basedon the wave field characteristics; the synthetic focusing for imaging wasapplied in received data; finally, the effect of middle range scanning usedguied wave was shown by an experimental system.
Key words: Ultrasonic guided waves, magnetostrictive, Nondestructive testing, Corrosionscanning
240、报告题目:锻造参数对TC4锻件的组织和超声声速的影响
Title of the report: Influence of ForgingParameters on Microstructure and Ultrasonic Velocity of TC4 Forging
报告人:刘柯
Reporter: Liu Ke
单位:南昌航空大学
UnitNanchang HangKong University
摘要Abstract:
the microstructure of α and β phases in TC4 has a direct impact on thereliability and life of the material. An effective ultrasonic nondestructiveevaluation method can be used to evaluate the forging microstructure of TC4.The ultrasonic velocity and the microstructure of data was analyzed based ondifferent forging parameters condition of TC4.The fact is that the velocity andthe primary α phase has certain correlation relations of distribution,organization of α phase is directly affected by the ultrasonic velocity.
Key words: TC4,microstructure,ultrasonic,velocity
241、报告题目:锻造参数对TC4锻件的组织和超声声速的影响
报告人:陈振茂
Reporter: Chen Zhenmao
单位:西安交通大学机械结构强度与振动国家重点实验室
UnitState Key Laboratory forStrength and Vibration of Mechanical Structures
摘要Abstract:
242、报告题目:基于漏磁原理的钢轨缺陷高速巡检方法
Title of the report: High Speed RailInspection Method Based on Magnetic Flux Leakage Theory
报告人:江柳慧
Reporter: Jiang Liuhui
单位:南京航空航天大学
UnitNanjing University ofAeronautics and Astronautics
摘要Abstract:
In this paper, magnetic flux leakage testing technology is adopted, sothat the friction resistance caused by the contact between the detector and therail can be eliminated. Compared with the conventional ultrasonic detectiontechnology, this method needs no additional coupling agent, and overcomes theinfluence of magnetic eddy current speed bottleneck of high speed motiondetection devices to the rail dynamic magnetic material. Based on the abovecharacteristics, the traditional 50-80Km/h detection speed is increased to200Km/h.
Key words: Magnetic flux leakage testing, Dynamic magnetic material, Magnetic eddy
243、报告题目:耐磨铸铁和钢板钎焊缺陷的电阻法检测
Title of the report: Resistance detectionof brazing defects of wear resistant cast iron and steel platey
报告人:邰文彬
Reporter: Tai Wenbin
单位:南昌航空大学
UnitNanchang aviation university
摘要Abstract:
In order to detect the incompletely filled weld and rosin joint in brasssolder specimen, In this paper, we use the resistance measurement method todetect this sort of defects. Object of this method were elements which brazedby wear-resistant cast iron and steel plate, Divided the specimen into grid andmeasure the resistance of each Joint. Using ultrasonic C scanning method andbinarization processing to generate scanning image. Then verified the result withmetallography verification, The result show that the location, size and shapeof the defects detected by the potentiometry are consistent with the ultrasonictest results, and the metallographic confirmation was obtained. The method maybe rapid, low cost detection of soldering defects, such parts can be directlyused for defect detection.
Key words: Potentiometric method ,Microhm meter,C-Scan,allography verification
244、报告题目:支持向量机算法在激光超声缺陷识别中的应用
Title of the report: The application ofSupport vector machine algorithm in laser ultrasonic defect recognition
报告人:易秋吉
Reporter: Yi Qiuji
单位:南京航空航天大学
摘要Abstract:
The laser ultrasonic nondestructive testing technology is an importanttechnology in nondestructive testing field. In recent years, laser ultrasonictechnology has got more and more wide application in the field of industrialnondestructive testing and has become a research focus in nondestructivetesting at home and abroad. This paper mainly discusses the ultrasonic signalrecognition technology based on support vector machine (SVM). By the surfacewave of a laser ultrasonic, this paper puts labels on flaw signal and noisesignal to achieve the purpose of classifying and determining defect echo signal.In this paper, by using the finite element simulation and combined with laserultrasonic signal thermoelastic effect for experiment, through wavelettransform denoising, selected as the training sample set, some as a test set,to explore the feasibility of quantitative identification of ultrasonic flaw.
Key words: Laser ultrasonic,Surface wave, Support vector machine (SVM),Quantitative detection
245、报告题目:三维激光扫描技术在储罐测量中的应用与发展
Title of the report: Applications of 3DLaser Scanning for Storage Tank: Review,Challenges and Outlook
报告人:郝笑笑
Reporter: Hao Xiaoxiao
单位:中国石油集团安全环保技术研究院
UnitResearch Department of SafetyTechnology, CNPC Research Institute of Safety & Environment Technology
摘要Abstract:
3D laser scanning technology allows capturing high precision andexceptional density three-dimensional positional information in a limitedschedule. Providing an alternative to traditional surveying and measurementmethods, this technology has been an active research area in the field ofintegrity inspection and calibration for storage tank. In this paper, existingliterature on a variety of methods and applications in storage tank wasinvestigated. Meanwhile, the limitations and restrictions inherent intraditional instruments that are most commonly applied were pointed out. Byanalyzing current research status and practice progress, some challengingproblems for further investigation in practical engineering applications wereidentified, and an outlook on related study focuses, study orientation as wellas expected future developments was discussed.
Key words: 3D laser scanning, point cloud, storage tank, integrity inspection,calibration
246、报告题目:磁致伸缩超声导波管道腐蚀在线监测算法研究
Title of the report: Research on OnlinePipeline Corrosion Monitoring Algorithm based on Magnetostrictive UltrasonicGuided Waves
报告人:陈会明
Reporter: Chen Huiming
单位:杭州浙达精益机电技术股份有限公司
UnitHangzhou Zheda JingyiElectromechanical Technology Corporation Limited
摘要Abstract:
Pipeline corrosion is hard to discovered timely for its hidden feature,so causing accidents easily. Pipeline corrosion on-line monitoring system usingultrasonic guided wave techniques can efficiently discover both internal andsurface corrosion in the pipeline, reduce the pipeline hidden safety dangers.This article based on magnetostrictive ultrasonic guided wave theory, utilizeddifferential analysis and trend analysis, proposed a monitoring algorithm whichcan identificate and extract pipeline corrosion defect features automaticallybased on noise statistics. The monitoring validation experiments on carveddefects aluminium pipes indicate this monitoring algorithm can identificate andextract pipe’s change features efficiently, and the monitoring system defectidentificated sensitivity is up to 0.3% cross sention loss ratio.
Key words: ultrasonic guided waves, magnetostriction, pipeline monitoring,defect identification
247、报告题目:ASME标准磁粉篇与NB/T47013.4-2015的比较
Title of the report: The Difference andRelations of Magnetic Testing Between ASME Code and NB/T47013.4-2015
报告人:齐向前
Reporter: Qi Xiangqian
单位:天津海运职业学院
UnitTianjin Maritime college
摘要Abstract:
Magnetic techniques, magnetic current and magnetic methods were comparedbetween the magnetic testing standard ASME and NB/T47013.4-2015 <Nondestructive testing of pressure equipment Part 4 Magnetic testing>.Difference and Relations were analyzed in conjunction with field application.The analysis shows that the process parameters specified in 47013 is clearerthan ASME but ASEM provides more details to be considered than 47013. It has amore important significance on factual testing when deep comprehending the twostandards by comparing.
Key words: Magnetic testing, Magnetic techniques, magnetic current, magneticmethods
248、报告题目:焦距对电磁超声相控阵聚焦性能的影响
Title of the report: Influence of focallength on focusing performance of EMAT phased arrays
报告人:梁宝
Reporter: Liang Bao
单位:哈尔滨工业大学
UnitHarbin Institute of Technology
摘要Abstract:
Electromagnetic acoustic transducer (EMAT) phased arrays compose ofmultiple independent elements, the dynamic steering or focusing beam of phasedarrays can be achieved by controlling the time delay of each elementseparately. The focal length of focusing beam plays an important role indetermining the per-formance of phased arrays. The diameter of focal spot andthe directivity of focusing beam are all affected by the focal length. Acomparison between steering and focusing reveals an important feature is thatthe pressure distribution of focusing would change into that of steering whenthe distance of focal length is deter-mined to be large enough. In addition, bycomparing the radiation patterns for various focal lengths, it is learned thata short focal length is more conductive to increase the concentration of energyand improve the resolution of the acquired data. The validity of phased arraysmodel is verified by experiment and the results are in good agreements with thesimulation.
Key words: EMAT, phased array, beam focusing, focal length
249、报告题目:汽轮机转子焊接接头在役检查技术在核电厂的应用
Title of the report: Application ofTurbine Weld Shaft In-Service Inspection in Nuclear Power Plants
报告人:刘晓睿
Reporter: Liu Xiaorui
单位:苏州热工研究院有限公司
UnitSuzhou Nuclear Power Research InstituteCo.,Ltd.
摘要Abstract:
Turbine is one of the most important part in nuclear power plants, thereliability of the turbine directly relates to the safety and stable operationof nuclear power plants. The demands, the difficulty and also some considerationsof turbine weld shaft in-service inspection were introduced in this article.The SNPI developed a new automated solution for in-service turbine weld shaftinspection. New designed inspection robot and originally designed clean robothave been used in this new automated inspection solution. With the help ofphased array ultrasonic and eddy current array technology, the scanning speedand POD of inspection have been greatly improved.
Key words: Nuclear Power Plant, Turbine, Phased Array Ultrasonic, Eddy CurrentArray
250、报告题目:储罐漏磁检测混合励磁磁化技术研究
Title of the report: Hybrid ExcitationTechnology Research ormagnetic Flux Leakage Testing
报告人:孙立强
Reporter: Sun Liqiang
单位:克拉玛依职业技术学院 /中国石油大学(北京)
UnitKaramay Vocational TechnicalCollege
摘要Abstract:
This paper used the new hybrid excitation magnetization parts togetherwith the permanent magnet and electromagnetic coil, ANSYS software was adoptedto analyze the excitation source coupling based on defect leakage magneticfield distribution, had analyzed the influence of the leakage magnetic fielddistribution of defects with excitation source parameters and detection objectparameters, found the relationship between base plate thickness and saturatedampere turn. Experimental device had been set up to carry out a series ofexperimental research, and verified the correctness of limited element analysisresults by analysis of the experiment data. The research content in this papermay provide certain theoretical basis for quantitative and instrument design ontank bottom magnetic flux leakage testing based on hybrid excitation.
Key words: Storage Tank, Hybrid excitation, Excitation Source, experimentStudy
251报告题目:基于脉冲交流电磁场的深层裂纹识别算法研究
Title of the report: Identificationalgorithm of hidden cracks based on pulsed alternating current fieldmeasurement
报告人:刘健
Reporter: Liu Jian
单位:中国石油大学(华东)
UnitChina university of petroleum
摘要Abstract:
Because alternating current field measurement (ACFM) is not sensible tohidden defects, pulsed alternating field measurement (PACFM) method waspresented by using the low frequency pulse technique based on ACFM. By usingPACFM method, a series of surface cracks and hidden cracks in the aluminumspecimen were detected, and then respective transient response signal wasobtained and analyzed by time domain, frequency domain (Fast Fourier Transform,DFT) and time-frequency domain (Wiger-Ville Distribution, WVD) analysismethods. Through analyzing and comparing the results, WVD has more informationthan the other two methods, which not only classifies surface cracks and hiddencracks but also reflects the different hidden depths of respective hiddencracks.
Key words: Pulsed alternating current field measurement, Hidden defect, Defectclassification, Wigner-Ville distribution
252、报告题目:基于交流电磁场的核电焊缝缺陷检测和评估
Title of the report: Detection andEvaluation of Weld Defects in Nuclear Plant Using Alternating Current FieldMeasurement
报告人:马维平
Reporter: Ma Weiping
单位:中国石油大学(华东)
UnitChina University of Petroleum(East China)
摘要Abstract:
Non-Destructive evaluation (NDE) methods have been introduced into theinspection of defects in nuclear plants. In this paper, the Alternating CurrentField Measurement (ACFM) was fully applied to detect and evaluate the cracks inthe welds of the stainless steel while eddy current (ET) was used as acomparison method. Simulations were carried out on different crack lengths anddepths to reveal the relationship between the signals and dimensions and thenwere validated by the experiment. A 3-axis ACFM probe was developed and 5plates including over 30 cracks which were provided by a nuclear plant wereexamined by an automatic detection equipment. The result shows that the minimumdetectable crack length on the surface is 2mm and the maximum detectable crackdepth under surface is 1.0mm, which shows much significant signal than ET.Compared with ET, ACFM shows excellent inspection result of weld in stainlesssteel and gives a more encouraging prospect of broader application in nuclearplants.
Key words: Alternating Current Filed Measurement, Non-Destructive Evaluation,Weld Defects, Nuclear Plant
253、报告题目:基于亥姆霍兹线圈的管道表面斜裂纹检测探头
Title of the report: Detection of inclinedcrack in pipeline through electromagnetic Helmholtz-coil probe
报告人:葛玖浩
Reporter: Ge Jiuhao
单位:中国石油大学(华东)海洋油气装备与安全技术研究中心
UnitChina university of petroleumCentre for Offshore Engineering and Safety Technology
摘要Abstract:
In this paper, an electromagnetic Helmholtz-coil probe is presented todetect the oriented cracks on the surface of pipeline. The model ofHelmholtz-coil probe is built by finite element method and the detectionmechanism of inclined crack is verified. A structure with equal-spaced TMRsensor array of the Helmholtz-coil probe is applied to scan the fullcircumference of the pipeline simultaneously in a single pass. The simulationand experiment results indicate that using the combination effect of theelectric current perturbation and the magnetic flux leakage, the oriented crackcan be mapped clearly.
Key words: pipeline, inclined crack, Helmholtz-coil
254、报告题目:核电站安全壳监检测技术发展现状及探讨
Title of the report: Development Statusand Discussion of Safety Monitoring Technology for Nuclear Power Station
报告人:张松
Reporter: Zhang Song
单位:中广核检测技术有限公司苏州分公司
UnitCGN Inspection Technology Co.,Ltd.
摘要Abstract:
The thesis introduces the presentsituation of containment detectionskills of nuclear power stations.Meanwhile, based on the comparison betweenChina and other countries in terms of containment detection skills, the articlediscusses how to build the containment detection system including explorationand feasibility analysis of the key index and inspection methods of containmentdetection skills. Besides, suggestions and expectations are given about makingthe standard for the containment detection, which is a strong constructivesupportto how to make a whole nuclear power containment detection and anautomatic secure supervision system.
Key words: Containment; Measurement Technique; Supervision Systems;Development Status
255、报告题目:船舶海工超声检测横向裂纹的表现处理及预防
Title of the report: The performance anddispose prevention of transverse cracks in ship Marine Ultrasonic detectionengineering
报告人:刘俊林
Reporter: Liu JunLin
单位:中国船级社实业公司广州分公司
UnitChina Classification SocietyIndustrial CORP. Guangzhou Branch
摘要Abstract:
This article introduces the examples of using ultrasonic detection oftransverse cracks. Descripting the performance of the transverse cracks andprocessing in detail,  then put forwardsome views on the transverse cracks prevention.
Key words: transverse cracks,Ultrasonic detection,performance  disposeprevention
256、报告题目:基于超声波的管道防腐层内检测缺陷识别方法
Title of the report: The method of defectrecognition of pipe coating inner detection based on ultrasonic wave
报告人:高松巍
Reporter: Gao Songwei
单位:沈阳工业大学
UnitShenyang university oftechnology
摘要Abstract:
Because of the damaging and peeling of the coating,the corrosion and fracture and other problems ofthe service oil and gas transportation pipe were caused,a method of defect recognition of coating peelingpipe inner detection based on ultrasonic energy attenuation is proposed.The steel plate with the coating was detected bythe piezoelectric ultrasonic diagonal probe with the center frequency of 5MHzand the inclination angle of K1.Echo signal data is processedand analyzed,the results show when thetransmitter and receiver are closely fitted for detecting,the peak-to-peak value of the echo signal on thecomplete peeled coating is greater than the peak-to-peak value of the echosignal on the integrity coating,the boundary of the peeledcoating is detected,the echo signal is mutated.The maximum critical value mathod was used torecognize the defects in coating peeling pipe inner detection,which provides the basis for the defectrecognition engineering in the coating peeling pipe.
Key words: Energy attenuation,Inner detection of coating peeling,Echo signal,Defect recognition
257、报告题目:轴向励磁的井管漏磁内检测励磁方法研究
Title of the report: Study on ExcitationMethod of Magnetic Excavation Detector for Axial Excitation
报告人:高松巍
单位:沈阳工业大学
摘要Abstract:
Aiming at the problem that the magnetic field strength can not beadjusted during the permanent magnet excitation of the buried well pipe,the local excitation method of the well pipebased on the electromagnet is put forward,and the use of permanent magnetand DC electromagnet for different wall Magnetization effect of pipe excitation.The finite element analysis software of Comsolwas used to select the permanent magnet and electromagnet with the samestructural parameters to simulate and analyze the different wall thicknessmodel.A permanent magnet excitation experiment wascarried out on the experimental platform of permanent wall excitation.The results show that the DC magnet and thepermanent magnet have the same magnetic field as the excitation source.Aiming at the change of the wall thickness,a DC excitation method suitable for the detectionof the leakage of the well is proposed,which is used to detect thedefect Engineering reference.
Key words: Electromagnet,Permanent magnet excitation,Magnetic flux leakage detection,Finiteelement analysis
258、报告题目:球墨铸铁QT400-18石墨球化率对超声声速的影响
Title of the report: Effect ofspheroidization rate of graphite on the ultrasonic velocity of ductile castiron QT400-18
报告人:占连扬
Reporter: Zhan Lianyang
单位:南昌航空大学
UnitNanchang Hangkong University
摘要Abstract:
The spheroidization rate affect the properties of ductile cast iron. Inthis paper, used ultrasonic C scanning method to measure the velocity ofQT400-18 ductile cast iron sample, recorded the rigidity of different parts ofthe sample and sectioned the specific position for metallographic testing,Evaluated the metallographic photos to get the area rate and thespheroidization rate of graphite. The results show that when thespheroidization rate is in the range of 78%~86%, the percentage of graphite inthe metallographic structure is less than 6%, and the rigidity is greater thanHRB 82, the relationship between the ultrasonic velocity cL and thespheroidization rate R is: cL=4156.4+16.4r.
Key words: ductile cast iron, spheroidization rate, ultrasonic velocity,metallographic
259、报告题目:不接地回线分布参数对瞬变电磁响应影响分析
Title of the report: Analysis of theeffect of ungrounded loop source distributed parameters on TEM response
报告人:时宗洋
Reporter: Shi Zongyang
单位:中国科学院电子学研究所
UnitInsititute of Electrics, ChineseAcademy of Sciences
摘要Abstract:
An ungrounded loop source in the shallow transient electromagneticsurveys has been studied as the transmission line model for early turn-offstage, which can accurately explicate the turn-off current waveform and thewaveform inconsistency along the loop source. In this paper, considering thedifferent current waveform along the source, the Gauss-Legendre numericalintegration method was proposed to calculate the TEM response generated by theungrounded loop source for the first time. During the calculation, thepositions of the integral nodes along the source were firstly determinedaccording to the method to solve the zero points of Legendre polynomial, thenthe turn-off current of each node position was simulated by using the transferfunction of the transmission line. Finally, the total TEM response wascalculated by using the Gauss-Legendre integral formula. In addition, thecomparison and analysis between the results affected by the distributedparameters and that generated by lumped parameters used in classical theory ofthe TEM surveys were presented. It is found that the late TEM response is ingood agreement with each other and the impact of distributed parameters isdominant in early response stage. Therefore, the early TEM response differsfrom that predicted by the classical theory of the TEM surveys and theinfluence of the distributed parameters must be taken into account for theearly response processing in shallow TEM surveys.
Key words: transmission line model, TEM surveys, turn-off current, ungroundedloop
260、报告题目:电磁超声兰姆波模态选择方法研究
Title of the report: Study of electromagnetic acoustic lamb wave mode selection
报告人:李松松
Reporter: Li Songsong
单位:大连海洋大学
UnitDalian Ocean University
摘要Abstract:
Due to the multi-mode characteristics and dispersion characteristics ofLamb wave, it is necessary to select a single Lamb wave mode to detect thedefect. In this paper, the finite element approach is proposed to excite asingle Lamb wave mode. Firstly, we discuss the changing trends of the groupvelocity, phase velocity and displacement amplitudes of the different modes toselect the best excitation frequency. Then, when the best excitation frequency,we study the effect to the multi-mode characteristics by changing the directionof Lorentz force. Simulating the particle displacement amplitude, themulti-mode characteristics and dispersion characteristics of Lamb wave, theresults show that the single Lamb wave mode is selected by changing thedirection of Lorentz force.
Key words: electromagnetic acoustic;lamb wave;finite element;mode selection
261、报告题目:风力涡轮机的转子叶片结构的有效热成像仪特征检查
Title of the report: Active Thermographic StructuralFeature Inspection of Wind-Turbine Rotor Blades
报告人:乌维 哈德曼
Reporter: Uwe  Handmann
单位:计算机科学研究所,鲁尔西方高等院校大学的应用科学系
UnitInstitute of Computer Science,Hochschule Ruhr West University of Applied Sciences
摘要Abstract:
"Checking wind turbines for damage is a common problem for operatorsof wind parks, as regular inspections are legally required in many countriesand prevention is economically viable. While some of the common forms of damageare easily visible on the surface, structural problems can remain invisible foryears they eventually result in catastrophic failure of a rotor blade. Commonforms of testing fibre composite parts like ultrasonic testing or x-ray testsare impractical due to the large dimensions of wind turbine components and theirlimited accessibility for any short-range methods.
Active thermographic inspection of wind turbines is a promising approachto testing for structural flaws beneath the surface of rotor blades. As part ofan ongoing research project, a simple setup for testing the general viabilityof this method was built and used to compare different thermographic cameras. Asample cut from a discarded rotor blade was modified to emulate structuraldamage. The results are promising for the development of a cost effectiveon-site testing system."
Key words: Non-destructive testing, Composite materials,  Condition monitoring, Infrared imaging    New energy structure health testing,
262、报告题目:
Title of the report: Identification of delamination in composite structural bends usingultrasonic feature guided waves
报告人:乌维 哈德曼
Reporter: Zheng Fan
UnitNanyang Technological University
摘要Abstract:
Complex-shaped composite components such as bends, ribs and stiffeners,have been extensively incorpo-rated in new generations of passenger aircrafts.Due to stress concentration and out-of-plane impacts, delam-ination can beinitiated in these composite structures during the in-service use, which may bebarely visible from the surface of the structure but can propagate deepunderneath, consequently degrading their mechani-cal properties andcompromising the structural integrity. This paper proposes a rapid screeningmethod to in-spect long-range composite structural bends by using ultrasonicfeature guided waves (FGW). The suited FGW mode is identified by theSemi-Analytical Finite Element (SAFE) method, and its modal characteristics arecross-verified in the 3D Finite Element (FE) simulation, validated by theexperiment. The interaction of the selected mode with interlaminar delaminationis investigated, and potential of FGWs for efficient damage detection incomposite bends is well demonstrated. Keywords: feature guided waves, composite laminates,delamination, rapid screening
263、报告题目:使用超声导波的特性识别分层复合结构弯管
报告人:郑 范恩
Reporter: Zheng Fan
单位:新加坡南洋理工大学
摘要Abstract:
Complex-shaped composite components such as bends, ribs and stiffeners,have been extensively incorpo-rated in new generations of passenger aircrafts.Due to stress concentration and out-of-plane impacts, delam-ination can beinitiated in these composite structures during the in-service use, which may bebarely visible from the surface of the structure but can propagate deepunderneath, consequently degrading their mechani-cal properties andcompromising the structural integrity. This paper proposes a rapid screeningmethod to in-spect long-range composite structural bends by using ultrasonicfeature guided waves (FGW). The suited FGW mode is identified by theSemi-Analytical Finite Element (SAFE) method, and its modal characteristics arecross-verified in the 3D Finite Element (FE) simulation, validated by theexperiment. The interaction of the selected mode with interlaminar delaminationis investigated, and potential of FGWs for efficient damage detection incomposite bends is well demonstrated. Keywords: feature guided waves, composite laminates, delamination,rapid screening
264、报告题目:使用超声导波的特性识别分层复合结构弯管
Title of the report: Power Efficient Ultrasound Imaging Diagnosis System Using Adaptive DataPrediction Scheme
报告人:郑 范恩
Reporter: D. Brian Ma
单位:新加坡南洋理工大学
UnitUniversity of Texas at Dallas
摘要Abstract:
"An adaptive-data-prediction-based (ADPB) ultrasound receiver isinvestigated and developed to achieve a wide dynamic range (DR) and highsignal-to-noise ratio (SNR) ultrasound imaging without no extra power penalty.In order to guarantee both high resolution and power-efficient operation, adigital linear predictor is introduced to the ultra-sound receiver, whichsignificantly enhances the resolution and eliminates the power hungry circuitsin traditional receiver. Meanwhile, with digital assisted signal processing,performance pressure on key analog modules including analog-to-digitalconverters are relaxed, resulting in even lower power consumption. In addition,to enable real-time digital signal processing, least-mean-square (LMS)algorithm is introduced to optimize the speed and imaging resolutionadaptively.
The proposed system prototype has been implemented on a FPGA-basedhardware platform. The measurement results show that with the employment of a10-bit ADC, the proposed imaging system achieves 80-dB SNR, which is equivalentto a state-of-art 16-bits ADC. More importantly, the elimination of TGC and theemployment of low resolution ADC reduce the total power of the imaging receiverby 2-3 orders. The proposed digital assisted structure significantly improvesthe SNR and dynamic range of the system."
Key words: High resolution ultrasound imaging, analog-to-digital converters,adaptive data prediction, digital-assisted ultrasound imaging, Ultrasonic &Photoacoustic nondestructive testing
