TOFD采样频率与扫查增量有没有具体数值的对应关系? ...
2017-4-15 16:58:33
悬赏
50
金币
未解决
第一个问题:
(教材每76页1~4行) 采用多通道检测,且同时应用信号平均处理,就需要注意PRF与探头移动速度的匹配。在信号平均的波形采集期间,TOFD技术只允许探头作很小的移动。假如在4个通道检测,平均数设置为16的情况下,即使PRF
ο
设置为2000Hz,实际每个通道的PRF只有2000/4=500,信号平均处理需要16个脉冲才能获取一个有效数据。这样一来,得到一个有效数据的脉冲重复周期T=4X16/2000=0.032,即每0.032s才能完成一个平均波形数据的采集,如果探头移动速率是50mm/s,则这个时间内探头移动距离为50X0.032=1.6mm,这个移动距离显然过大。
我的疑问是用公式V=X·PRF/n(标准中的扫查速度公式)来计算,这个1.6mm不正是扫查增量吗?为什么说这个移动距离是过大呢?
第二个问题:
重复频率与采样频率是个什么关系?有没有数值上的对应关系?
第三个问题:
扫查增量与采样频率和标称频率是个什么关系?它们有没有数值上的对应关系?
每四个问题: 这 “一个平均波形数据的采集时间”与“一个A扫长度”是不是一回事?
每五个问题:A扫信号的接收、平均、放大、滤波、采样环节,它们的先后顺序是怎样的?
我来回答
zhishixiang
2017-4-18 10:36:45
你的问题有点复杂。应该再去看看75页上的说明。联系一下上下文。
第一个问题。扫查增量我们一般取0.5mm或者1mm.这个意思是说,沿扫查方向每0.5或者1mm取一个A扫。试想一下,1cm里面,0.5的扫查增量会有20个A扫。而1mm的就只有10个。也就是说多了一倍的A扫。这样看起来的图会更细腻,更连贯。
第二个问题。 并没有看到重复频率这个说词,文章说的是脉冲重复频率,具体参考75页。采样频率也没有这个名词。不过参考文中的举例,
假如在4个通道检测,平均数设置为16的情况下,即使PRFο设置为2000Hz,实际每个通道的PRF只有2000/4=500,信号平均处理需要16个脉冲才能获取一个有效数据。这样一来,得到一个有效数据的脉冲重复周期T=4X16/2000=0.032,即每0.032s才能完成一个平均波形数据的采集。
这个有效数据得到时间应该就和你所说的采样频率有关系。
第三个问题你可以结合上两个问题来自己思考一下了。
第四,
一个平均波形数据的采集时间 文中举例说明了,按照举例,我理解是你把仪器探头设置好放在不动,0.032s才能取得一个有效数据也就是一个A扫。A扫的长度,第一个问题也说明了。
第五,接收、平均、放大、滤波、采样,这几个我个人理解采样应该是一直在进行,只是一个笼统的说发。至于滤波我感觉应该是在后期进行的。应该是先接收后放大再平均,最后滤波吧。以上都是个人理解。有不同意见欢迎探讨。
评分
参与人数
金币
+15
收起
理由
PJJ初学者
+ 15
对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
PJJ初学者
, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
