小径管底片有交效评定长度怎么填写
查看13685 | 回复11 | 2017-3-15 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小径管透照后,底片评定的有效长度应该怎样填写才满足标准要求呢?
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
fc1234 + 1 感谢分享~
查看全部评分
lgt539106 | 2017-3-22 15:27:19 | 显示全部楼层
我一般是周长除以拍片张数,例如直径57的小径管,周长179,拍三张,有效评定长度60mm,垂直透照,焊缝长度也就60mm左右.若是椭圆透照两张,有效评定长度一般就是写90mm.  我看也有人写179mm的,具体最好该怎么填还得再请教前辈们吧!
lgt539106 | 2017-3-22 15:41:36 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,后来小径管的有效评定长度直接领导让划斜杠或横杠
lgt539106 | 2017-3-22 15:49:06 | 显示全部楼层
书上的,别人回复的,转给大家学习交流,直接"/"或“-”就行!
不错  发表于 2017-6-13 17:00
renjianvance | 2017-3-23 21:14:49 | 显示全部楼层
这个没必要写有效长度,按标准照射就行了
lihui1305134 | 2017-3-29 12:47:56 | 显示全部楼层
renjianvance 发表于 2017-3-23 21:14
这个没必要写有效长度,按标准照射就行了
打斜杠就行,不要求。
220303110a | 2017-5-3 15:41:40 | 显示全部楼层
有效评定长度划"/",那怎么证明你所拍的片子没有漏检?
220303110a | 2017-5-3 15:42:49 | 显示全部楼层
你这个是一次透照长度,我问的是有效评定长度!
lw1975321 | 2017-5-22 08:57:32 | 显示全部楼层
有效长度就是直径
qike126 | 2017-6-10 11:46:53 | 显示全部楼层
用黑度来控制的
