铁磁材料ET检测求教!
查看11274 | 回复9 | 2017-3-12 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位涡流检测前辈,小弟最近有个问题想咨询一下。
铁磁性棒材,用外穿过式绝对线圈结构检测交流激励,会在棒材产生涡流(表面最大),产生的涡流受到棒材的磁导率和电导率的影响,从而线圈的阻抗发生变化。利用阻抗的变化进行测量棒材的磁导率和电导率。
不知道这样的思路对不对?
汪冬兵 | 2017-3-13 08:09:55 | 显示全部楼层
铁磁性棒材如果采取外穿过事线圈进行涡流检测,必须进行磁饱和处理。否则,可以进行放置式旋转探头进行检测。
xiucz | 2017-3-13 15:25:21 | 显示全部楼层
汪冬兵 发表于 2017-3-13 08:09
铁磁性棒材如果采取外穿过事线圈进行涡流检测,必须进行磁饱和处理。否则,可以进行放置式旋转探头进行检测 ...
汪老师您好,我的理解是磁饱和处理是为了防止铁磁材料在涡流检测时磁化状态变化对检测结果产生影响。但这是为了检测缺陷等因素。我如果要利用这个磁化状态那就不需要磁饱和处理了是吧?但不管处理不处理,都会在棒材产生涡流,并且表面最强。就看想要测量什么因素了,一般缺陷测量的话需要饱和处理,我这么理解对吗?汪老师
汪冬兵 | 2017-3-14 08:35:09 | 显示全部楼层
xiucz 发表于 2017-3-13 15:25
汪老师您好,我的理解是磁饱和处理是为了防止铁磁材料在涡流检测时磁化状态变化对检测结果产生影响。但这 ...
磁饱和处理,是将铁磁性材料磁化,在检测区域变成接近非铁磁性(至少可以均匀化磁导率)性质,以便进行外穿过式涡流检测。否则,由于铁磁性材料很高的磁导率,涡流只能产生于材料表面,无法检测到棒材内部。
糟老头子 | 2017-3-14 11:25:23 | 显示全部楼层
汪老师,是不是说当工件磁饱和后,对应的磁导率就变成接近1了?
xiucz | 2017-3-14 13:25:06 | 显示全部楼层
根据磁化曲线看,磁饱和的话只是磁场强度增加而引起的磁感应强度增加很小,磁导率不会接近1,只是材料磁导率更加均匀了,我是这么认为的
糟老头子 | 2017-3-14 16:59:41 | 显示全部楼层
xiucz 发表于 2017-3-14 13:25
根据磁化曲线看,磁饱和的话只是磁场强度增加而引起的磁感应强度增加很小,磁导率不会接近1,只是材料磁 ...
如果是这样的话,涡流的渗透深度应该仍然很浅。汪工何以说要磁饱和呢?
汪冬兵 | 2017-3-15 08:23:02 | 显示全部楼层
我们在涡流检测中所做的磁饱和工作,不会达到完全的饱和。只是尽量降低磁导率,关键的是让被捡材料的磁导率均衡,减少检测信号由于磁导率不均匀带来的异常。
汪冬兵 | 2017-3-16 09:24:44 | 显示全部楼层
我们对在用双相钢换热管进行磁饱和涡流检测,探头加磁饱和磁体(肯定不能达到完全饱和),检测方法用常规涡流线圈,检测结果和正常的常规方法的结果又很大差别。但通过参数调整,能够取得满意的效果。
xiucz | 2017-3-16 10:26:09 | 显示全部楼层
汪冬兵 发表于 2017-3-16 09:24
我们对在用双相钢换热管进行磁饱和涡流检测,探头加磁饱和磁体(肯定不能达到完全饱和),检测方法用常规涡 ...
多谢汪工!看来为了了解涡流的内部机理,还要有很多的工作要做啊
