沈阳宇时先锋UM-5DL玻璃钢测厚仪 玻璃纤维测厚仪 UM-5型号超声波测厚仪可以测量玻璃钢厚度,客户邮寄过来的样件有11mm左右,测量起来完全没问题。
下面是UM-5DL测量玻璃钢的实测图片
玻璃钢是非金属,质量轻、强度大、耐腐蚀,不易受温度影响产生变形。玻璃钢的材质是玻璃纤维。典型的加工工艺,是一层玻璃纤维、刷上一层胶、再敷上一层玻璃纤维 、在刷上一层胶。 超声波测厚仪UM-5DL测量玻璃钢的原理 1.由于超声波在空气中难以传播,因此探头与被测面之间必须涂抹耦合剂、“挤掉”空 气间隙,使超声波有效地传播进入被测件内部,并获得底面(即,内壁)的反射号;2,该反射信号必 须足够稳定、明确、清晰,仪器才能辨识并进行计算,从而显示厚度值。 也是由于早期,人们通常认为无法用超声波进行玻璃钢的测厚。原因在于:玻璃钢内部的层叠结构严重干扰 了超声波在其间的传播,形象地讲,层叠的线状玻璃纤维彻底“挡”住了超声波“来回的通路”。所 以,常见的各种超声波测厚仪是无法实现测量的。 ○要想使超声波能够有效地穿透玻璃钢材料,就要求换能器产生的波,其振幅足够长,足以绕过材料 内部的组织纤维;而要驱动这样的换能器,就要求仪器电路结构能给予其足够的能量、并能够对回馈 信号进行有效的筛检(从而避免过强信号引起的震荡波掩盖真实的底波信号)。沈阳宇时先锋检测仪器有限公司的UM-5DL超声波测厚仪实现了这一点。
如果想观看录制玻璃钢测量视频请点击链接在优酷网观看:http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4NTM5OTc4OA==.html
