[请教] AUT与PAUT?
查看32314 | 回复5 | 2017-2-22 16:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到AUT与PAUT,请教各位两者有何区别?PAUT是相控阵检测,AUT是指什么?
在长输管道检测方面,两者又有何区别?
MENG | 2017-2-22 22:28:10 | 显示全部楼层
我的理解,
PAUT指的是Phase Array UT,可以是自动或手动扫查。
AUT是个统称指的是Automatic UT,通常指的是一组(可以是普通,PA或是TOFD或是几种的组合)探头固定在scanner上靠电机驱动可以由operator遥控或按预设的程序移动,沿着预先架设的轨道运行扫查母材或焊缝。
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
MENG | 2017-2-22 22:34:15 | 显示全部楼层
长输管线通常用AUT,PA只是其中一部分,还包括一组(或两组,和壁厚有关)TOFD探头和一组扫查横向裂纹的斜探头(一边是两个发射晶片,另一边是两个接收晶片,分别针对ID和OD)。
Asher | 2017-2-25 11:59:17 | 显示全部楼层
MENG 发表于 2017-2-22 22:34
长输管线通常用AUT,PA只是其中一部分,还包括一组(或两组,和壁厚有关)TOFD探头和一组扫查横向裂纹的斜 ...
非常感谢!!还有几个问题请教:1.AUT和PAUT国内外有哪些标准支持?标准号?
2.AUT的评判是不是分别按照相控阵和TOFD 的标准分别评判?还是单独有标准?
3.国外长输石油管道检测方面AUT一般执行什么标准?标准号?
非常感谢!!
MENG | 2017-2-25 23:24:03 | 显示全部楼层
我这里一般用CSA Z662。
评定缺陷的时候以PA的数据为主,TOFD主要是辅助对缺陷定性、测长和测高等。对于一些不能由于结构原因不能做UT的pipe-fitting比如直管和弯头的对接缝,做X-RAY以后还要再做一遍TOFD尽可能检出裂纹。
LZQ | 2017-4-14 23:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
2.AUT的评判是不是分别按照 ...
AUT有些人称为自动超声,在长输管线,海管应用比较多,PAUT相控阵检测,国内相控阵标准几乎没有,国外的标准也少,国外也少有专门的验收标准,都是采用一些案例啊引用之类的,比如管线相控阵检测验收就有用ASME B31 Case181-1。
