水浸检测钢管,为什么会有一次甚至二次回波? ...
2016-12-10 15:46:44
这种情况,为什么探头能接收到钢管的一次反射波甚至二次反射波?
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
wxf82364087
2016-12-19 17:23:28
内外表面有人工缺陷才能接收到回波,如果没有人工缺陷的话,一次波和二次波只是用于解释说明工作原理的,实际探头是接收不到的
PJJ初学者
2016-12-11 15:15:25
图中:T始波,S1一次水层回波,S2二次水层回波,由于水的声速为1480米/S,钢的横波声速为3230米/S,钢的横波声速为水的声速的2倍多一点,所以,通过对水层厚度的设置,可以把钢管内表面回波F
内
和外表面回波F
外
设置在水层回波S1和S2之间,当钢管内外表面比较粗糙时,可在S1和 S2之间看到较弱的F
内
和F
外
,当然如果钢管内表面或外表面有缺陷时,也可看到较高的F
内
或F
外
,如果在钢管材料内部有缺陷时,就会在S1和F
内
之间或在F
内
和F
外
之间看到缺陷回波F1或F2,如果钢管内外表面比较光滑,一般在F
内
和F
外
的位置看不到回波,在调节扫描比例时,通常在钢管的内外表面加工出人工刻槽,用来看到内表面F
内
和外表面F
外
的位置,但是在扫描比例的调节时,F
内
和F
外
的位置必须记住,因为当用深度调节法时,F
内
位置就是钢管的壁厚,F
外
位置就是2倍钢管壁厚。
JIAQIDONG
2019-9-22 21:14:24
把增益提高后,就可以看到一次波和二次波了
shen6512874
2021-8-6 21:00:39
来自手机
那是界面波,一次二次是可以的
大森林
高中
现场检测员
高中
, 积分 1305, 距离下一级还需 695 积分
高中
