千兆网声发射采集器
查看4776 | 回复0 | 2016-11-28 13:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PXDAQ16172G网络声发射仪的主要特点
1、16bit高精度采样,每个通道采样率均为10M;
​​2、信号带宽1kHz~2MHz,10层PCB高密度设计;
​3、全铝外壳,无风扇低功耗设计,超大散热片,可全天候不间断工作;
​4、超小体积,外壳尺寸仅为134mm(宽)*126mm(深)*47mm(高);
​5、除4路独立的声发射通道外,还有4路模拟外参数和4路数字I/O;
​6、内部运行Linux系统,可跨平台使用;
​7、可任意设置IP地址,单一网段内支持64台设备联网使用,组成256通道网络声发射仪;8、支持网线同步和GPS授时同步;
​9、支持POE供电和12V电池组供电;
​10、额定功耗仅为10W;
​11、支持标准千兆网通讯协议,可使用交换机来实现多台组网;
​12、支持千兆网光电转换器,实现高达60公里的远距离传输;
​13、鹏翔科技自主研发,具有完整的知识产品,可根据用户要求对FPGA编程,针对行业用户提供OEM产品;
​14、提供Labview驱动和C++二次开发包;
​15、自动贴片机生产,严格遵循ISO质量控制规范(ISO质量认可证书编号:00116Q310156R0S/4300)。
