[请教] 偏心内透计算问题?
查看3086 | 回复5 | 2016-8-19 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,标准采用偏心内透法计算透照次数,举例筒体2000,壁厚30,焦距700,试计算N
假面 | 2016-8-22 13:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
清风 发表于 2016-8-22 11:54
N=1
麻烦帮忙解释一下
catyan | 2016-8-23 07:25:54 | 显示全部楼层
所有的一次透照长度计算,无非就是解三角形,灵活运用余弦定理和正弦定理,结合已知参量,可以计算出所有你所需要的东西。这个东西拿给一个初中生就可以解的很好。实在不行找个高中生。
大爱人间 | 2016-8-25 10:01:31 | 显示全部楼层
根据计算η不存在,也就是说在这种情况下,一次有效透照长度由射线机的辐射角决定,以定向机来讲大约为2tg20°×700≈500mm.   这种透照主要用于补拍和返修情况, 不知这样理解可否
大爱人间 | 2016-8-25 10:03:43 | 显示全部楼层
根据计算η不存在,也就是说在这种情况下,一次有效透照长度由射线机的辐射角决定,以定向机来讲大约为2tg20°×700≈500mm.   这种透照主要用于补拍和返修情况, 不知这样理解可否!
