枫林晚 发表于 2016-8-4 00:28 有个观点需要更正一下 ,标准规定探头角度大于2度不是不能用,是需要重新校准,大于2度不代表缺陷不能检出 ...
规范对探头使用(频率、尺寸、角度)极为严格的要求是为了保持最佳状况能使结果具可重复性。规范的意图是用表6.6中规定的探头角度和焊缝面来探查焊缝。而采用其他角度或焊缝面可能导致比规范规定的检查更为苛刻。
斜波束探头校准 由于探头的接触表面磨损并引起定位精度降低,规范要求探头最多工作8小时便应校核其精度。此后每一段时间间隔内探头精度校核的责任由进行此项工作的人员承担。
王绪军 发表于 2016-8-5 11:31 这是美国D1.1规范的解释: 按D1.1的要求,探头角度超过偏差2度,就是不能够用!我国过去的超声波检测标准 ...
再看新版的47013-2015发现没有说正负两度差值,是不是这个已经不重要了?
王绪军 发表于 2016-8-10 10:28 你认真看看NBT47013.3
JIAQIDONG 发表于 2016-12-27 08:11 在附录B里有对探头的要求,可是我的一个单位领导要求探头要磨出晶片才给换新的。K2的探头校核后有时候都到 ...
xldw89sy 发表于 2016-12-27 21:48 那磨损太严重了。我们一般测出K值偏差较大,就用砂布反向把耦合层磨平,角度偏差就减小,在偏差范围内就 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
609
初中
