[分享] 鹏翔声发射前置放大器
查看5322 | 回复0 | 2016-6-30 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PXPA系列声发射低噪声前置放大器
声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。
标准的声发射卡可向前置放大器通过信号电缆进行馈电,然后在板卡上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集,这种放大器也叫两线制放大器。如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的前置放大器,一般也称之为三线制放大器。适用于所有的数据采集系统和声发射系统。
PXPA系列前置放大器技术参数一览表
型号
输入
两线/三线制
增益
外观尺寸
电源
备注
PXPA1
单端
两线制
40db
80*30*19mm
28V
带宽20kHz~2MHz/可选带通滤波器
PXPA2
单端
两线制
40db
80*40*23mm
28V
带宽10kHz~5MHz/带AST/可选带通滤波器
PXPA3
单端
三线制
40db
80*50*23mm
28V
带宽10kHz~5MHz/可选带通滤波器
PXPA4
单端
两线制
20/34/40db
80*50*23mm
28V
带宽10kHz~2MHz/带AST/可选带通滤波器
PXPA5
单端/差分
两线制
20/40/60db
80*50*23mm
28V
带宽10kHz~2MHz/可选带通滤波器
PXPA6
单端/差分
三线制
20/40/60db
80*50*23mm
28V
PXPA7
单端
三线制
55db
150*80*55mm
18V
带电池组/带宽10kHz~2MHz/可选带通滤波器
PXPA8
单端/差分
三线制
20/40/60db
150*80*55mm
28V
*注:如需其他参数,请随时与我们联系。
