[讨论] 材料为12Cr1MoVG,盖面两道改一道,符合PQR吗?
查看8524 | 回复6 | 2016-6-24 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为12Cr1MoVG,  按照47014的要求,PQR要求做冲击实验,PQR盖面层要求焊接两道,现场实际焊接时焊接了一道,请问实际操作符合要求吗。
强天鹏 | 2016-7-25 16:25:07 | 显示全部楼层
冲击试验可能会出问题。我遇到过有关案例。
焊接工艺是不能随便更改的,尤其对焊接性不是太好的材料。
阿黃 | 2016-6-24 15:35:47 | 显示全部楼层
只有做沖擊試驗才能分辨是否可行!
什麼是AS WELD 和POST WELD ?
我曾見過一家焊條廠「出術」,正常AS WELD的情況是焊縫蓋面後不再做任何熱處理工序了。
可是他們狡猾地再厚厚地在焊縫表面再焊一道,這樣做等於是給焊縫做了一次退火(回火),其的目的是提高沖擊值。
騙那些不懂這種技巧的負責驗收的驗船師或業主代表,最後做沖擊試驗時的沖擊數值非常好了。
李刚 | 2016-7-23 20:14:13 | 显示全部楼层
不需要重新评定,不是重要变数的改变。
jxtjndt | 2016-7-25 09:50:07 | 显示全部楼层
按NB/T47014规定,对SMAW/SAW/GTAW而言,由每面多道焊改为每面单道焊属于补加因素的变更,应增焊冲击韧性用试件进行试验。
孤狼 | 2016-7-28 11:08:59 | 显示全部楼层
阿黃 发表于 2016-6-24 15:35
只有做沖擊試驗才能分辨是否可行!
我曾見過一家焊條廠「出術」,正常AS WELD ...
感谢黄老师,总是能在您这里学到意想不到的东西,很惊喜!
阿黃 | 2016-7-28 21:47:21 | 显示全部楼层
只要你用心工作就會發現很多「驚喜」的。
