[讨论] 带垫板对接接头查像质计丝号
查看82146 | 回复37 | 2016-6-1 20:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按照JBT4730.2贯标说法,带垫板对接接头查像质计丝号时按照母材厚度查。
2.上周遇到一个RTIII,他说NBT47013.2带垫板对接接头查像质计丝号的方法修改了,应该按照母材加垫板厚度查,
3.标准正文没有提到这个修改,谁参加贯标的知道真修改了吗?
福州张 | 2016-6-15 10:29:21 | 显示全部楼层
橙子 发表于 2016-6-8 07:55
按照NB/T47013.2-2015标准,底片的像质计灵敏度值(像质计号)是按照透照方式、像质计放置位子以及公程厚度 ...
橙子:按照NB/T47013.2-2015标准,底片的像质计灵敏度值(像质计号)是按照透照方式、像质计放置位子以及公程厚度或透照厚度决定的。带垫板的焊缝X射线透照采用双璧单影,按照标准第3.1条“透照厚度W“的定义应包括垫板厚度。
按照NB/T47013.2-2015标准第3.1条原文:透照厚度W,射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为通过的各层材料的公称厚度之和。
按照JB/T4730.1-2005标准第第一部分:通用要求第3.1条原文:透照厚度W,射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为通过的各层材料的公称厚度之和。
这样看来,NB/T47013.2-2015标准第3.1条JB/T4730.1-2005标准第一部分:通用要求第3.1条对于透照厚度的界定完全一样,一字不差。JB/T4730-2005标准《承压设备无损检测》学习指南(第31里解释得非常明确:“双壁透照(双壁单影和双壁双影透照)时,透照厚度W取射线通过的各层材料公称厚度之和(T1+T2+T3......,此处T只计算母材,不考虑焊缝余高,透照带垫板焊缝时,不考虑垫板厚度,标准中与双壁透照有关的内容,例如:像质评价厚度(像质计选用依据),选择X射线最高管电压和γ射线最小透照厚度等用W,
所以我说:按照NB/T47013.2-2015标准第3.1条“透照厚度W“的界定应包括垫板厚度。
回复 支持 3 反对 0
wjjxuey | 2017-9-12 13:38:56 | 显示全部楼层
朱从斌 发表于 2017-3-26 23:22
看来您好好听课 了,呵呵。NB/T 47013.2-2015标准释义会明确说明考虑垫板厚度。 ...
确实,如果不考虑垫板,对于与垫板宽度重合的区域的评定应该是会有影响。如果垫板宽度比较大的话,不考虑垫板厚度确定检测灵敏度则会与实际的有比较大的出入。标准的修订考虑垫板应该是趋势,更能代表实际的灵敏度。
回复 支持 2 反对 0
杨会敏 | 2019-12-16 22:39:03 | 显示全部楼层
按照NB/T47013,透照厚度应包括垫板厚度
tanshangshi520 | 2017-8-24 09:57:57 | 显示全部楼层
zbjlzh | 2016-7-21 22:29:05 | 显示全部楼层
灵敏度无需考虑垫板和余高的厚度 ,一个是透照厚度 ,另外是穿透厚度,两回事
橙子 | 2016-6-8 07:55:44 | 显示全部楼层
行者 | 2016-6-9 09:21:35 | 显示全部楼层
透照厚度指射线透照方向上材料的公称厚度。 个人感觉不需要加垫板厚度。
垫板也是透照方向上射线透过的材料,为什么不加  详情 回复 发表于 2021-8-14 10:47
福州张 | 2016-6-14 11:44:30 | 显示全部楼层
不要光凭感觉,最好要说出理由根据。
橙子 | 2016-6-16 07:30:47 | 显示全部楼层
福州张 发表于 2016-6-15 10:29
橙子:”按照NB/T47013.2-2015标准,底片的像质计灵敏度值(像质计号)是按照透照方式、像质计放置位子以 ...
NB/T47013.2-2015标准第3.1条原文:透照厚度W,射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为通过的各层材料的公称厚度之和。带垫板的焊缝X射线透照采用双璧单影,透照厚度为:母材+垫板+母材。
gpmz49 | 2016-6-19 08:44:41 | 显示全部楼层
应该双壁单影是透照厚度为:母材+垫板+母材。
wjjxuey | 2016-6-21 12:35:40 | 显示全部楼层
橙子 发表于 2016-6-16 07:30
NB/T47013.2-2015标准第3.1条原文:”透照厚度W,射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为 ...
这个理解应该是对的。。。而且考虑常理,如果垫板厚度4mm,则以公称厚度(不含垫板)无法体现实际的像质计灵敏度。以前有标准说不考虑余高,其前提是“焊缝外观检验”合格,余高厚度在合格的范围内,而在此范围内引起的像质灵敏度变化相对较小。。。不知我的理解对不对?
福州张 | 2016-6-22 11:26:37 | 显示全部楼层
请注意:NB/T47013.2-2015标准对第3.1条原文的解释与JB/T4730.2-2005标准对第3.1条原文的解释完全一样,一字不差。而对于“透照厚度”JB/T4730-2005标准《承压设备无损检测》学习指南(第31里的专家们解析得很清楚。
福州张 | 2016-6-22 11:28:37 | 显示全部楼层
wjjxuey 发表于 2016-6-21 12:35
这个理解应该是对的。。。而且考虑常理,如果垫板厚度4mm,则以公称厚度(不含垫板)无法体现实际的像质计 ...
请注意:NB/T47013.2-2015标准对第3.1条原文的解释与JB/T4730.2-2005标准对第3.1条原文的解释完全一样,一字不差。而对于“透照厚度”JB/T4730-2005标准《承压设备无损检测》学习指南(第31里的专家们解析得很清楚。应拿出依据。
