[请教] TkY焊縫做法
查看7323 | 回复11 | 2016-5-24 19:57:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問一下各師兄,平時做TkY焊縫時容易嗎?之前有師兄提供了做該焊縫方法給我,先在這謝謝他,而我祗想問一下各位平常做時有什麼方法比較快的方法:
比如波形?用那種角度時比較容易找出有那些缼陷?那種角度找那種類形型缼陷比較好?和大約知那有問題?
因我是新手,平時比較小接觸TKY(我也知是要時間和經驗),所以才問一下,希望有一些簡單的方法提供。先在這謝各位師兄!
MENG | 2016-5-25 01:36:47 | 显示全部楼层
做TKY节点的时候探头主要是在支管上扫查因为坡口是开在支管上的。
由于主管表面曲率变化TKY节点在半个圆周内坡口是一直变化的,在另外半个圆周内是个镜像。
为了保证声束垂直于焊缝扫查的时候探头的移动方向不一定是平行于支管的轴向,要根据管径选择合适大小的探头尽可能保证接触良好。同理由于扫查时很多时候探头并不平行于支管轴向而是在一个曲面上,要注意修正深度。
对于T节点中等径的两根管垂直交叉在上嘴皮(12点钟位置)和下嘴皮(6点钟位置)可能是内坡口,就是说坡口是从外壁向内切向内壁。如果发现有缺陷的水平距离是在母材上不要惊奇。
如果你做的是导管架(JACKET),到最后“扣片”的时候TKY节点的根部间隙绝对不再和图纸上一样了。由于要扣的片可能是几十上百吨重,每次扣下去每边都可能有十几或几十个节点,反正我见过的焊缝根部间隙50~60毫米的都算正常了。焊工通过堆填长肉的方法先把根部填满再填充,这时候完全靠个人判断了。
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
曾浩峰 | 2016-5-25 08:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
先在這謝師兄了!我要理解一下。
检验计划 | 2016-5-25 11:08:08 | 显示全部楼层
由于主管表面曲率变化TKY节点在半个圆周 ...
你好,有没有这方面的资料或标准,麻烦发一个。谢谢
MENG | 2016-5-25 22:49:52 | 显示全部楼层
真的没什么资料,最后一次做TKY节点已经是十几年前的事情了。大多数时候还是按照管对接环缝来做的,遇到有回波的时候根据探头的位置、水平距离等凭经验修正深度估算实际位置。
干活之前去现场看看坡口,和焊工交朋友他们会告诉你很多有用的东西。内坡口的事情就是焊工告诉我的,当时在那里百思不得其解,为什么斜探头能找到“母材”里的缺陷。
当时用的最多的标准是API RP 2X,还有一个好像是AWS D1.1,偶尔用过DNV标准具体编号记不清了。
曾浩峰 | 2016-5-26 06:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
MENG 发表于 2016-5-25 22:49
真的没什么资料,最后一次做TKY节点已经是十几年前的事情了。大多数时候还是按照管对接环缝来做的,遇到有 ...
內坡口是在主管上切嗎?
曾浩峰 | 2016-5-26 06:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
另什麼是扣片?
曾浩峰 | 2016-5-27 21:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
另什麼是扣片?
曾浩峰 | 2016-5-27 21:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
內坡口是在主管上切嗎?
丁伟臣 | 2016-5-27 21:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
标准AWS D1.1和API RP2X 有详细要求可参考!
