 找回密码
查看: 2970|回复: 5
收起左侧
关于焊缝及热影响区的母材缺陷判定
论坛元老
发表于 2016-5-21 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,近日遇到一点困难,想请教各位老师:
1.母材:Q345E,厚度14mm;
2.埋弧自动焊;
3.设备及探头:汉威HS600,2.5PK2.5探头;
4.缺陷位置:深度8-10mm,长度较短,缺陷位置在热影响区,距离焊脚3mm,波幅接近III区,长度较小,但断续整圈焊缝;
5.使用单晶直探头(暂无双晶探头)进行检验,无明显缺陷波;
6.使用测厚仪进行检验,部分位置测厚为7-8mm,基本呈点状。
下面是附图,其中超声波附图不是最高波。
劳烦各位老师帮忙判定此类缺陷类型或接收或判废,及理由。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
超级会员
Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-5-21 22:13:09 | 显示全部楼层
   是单面焊还是双面焊?里外焊缝宽度是多少? 一, 二次里缺陷波相比,缺陷波高,深度,水平位置情况如何?能否画个简图?缺陷类型可参照GB/T29711-2013
回复 支持 反对
超级会员
QQ
发表于 2016-5-25 09:25:23 | 显示全部楼层
这个现象我们经常遇到,采用取样分析一般是板材中存在夹杂物和较小的分层,也有很小的裂纹类缺陷。因找不到可以放行的依据和标准,我们都是判废处理了。
回复 支持 反对
25
超级会员
厨神
发表于 2016-5-25 14:55:03 | 显示全部楼层
5.使用单晶直探头(暂无双晶探头)进行检验,无明显缺陷波    缺陷波在一次底波前面看不到  应该在一次底波之后 二次底波之前 能看到     我们也碰到过。不过是在钢板母材上
回复 支持 反对
中级会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-6 15:12:19 | 显示全部楼层
不是缺陷,很有可能是反面咬边之类的边角反射,或者波形转换了
回复 支持 反对
高级会员
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
QQ
发表于 2016-6-24 08:51:21 | 显示全部楼层
嗯,学习到不少知识
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-7-22 02:54 , Processed in 0.124989 second(s), 42 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
