奥氏体钢焊缝检测
奥氏体钢焊缝检测
2016-5-7 17:26:00
现场检测457*45mm厚的TP347材质奥氏体管道焊缝,用横波探头检测在深度20mm左右有个缺陷,但是用纵波检测不到。想提问一下几个问题:1、用横波探头在奥氏体试块上调试后试块上深度20 30的孔能检测到。是不是意味着横波也可以检测奥氏体不锈钢?
2、纵波探头按标准调试好后,试块上缺陷定位偏差很小,为什么焊缝中缺陷检测不出来?还是用横波探头测的反射波就不是缺陷?
请高手指点!谢谢
奥氏体
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
luolang1314
2016-5-9 06:19:16
有几个问题可能你要考虑一下:1第一,纵波探头的前沿是多少?焊缝宽度多少,看纵波能否接近该横波发现的显示。可以1:1作图进行辅助计算。
第二,横波能发现20或30mm的试块侧孔,不一定就表示横波能检。要看采用什么标准。国标则没有允许横波检测。同时还要看信噪比多大。另外试块的材质是否和工件一致?
第三,横波探头检测的回波是否是缺陷波的问题。奥氏体焊缝,之所以推荐纵波,是为了防止横波容易将奥氏体不锈钢焊缝的异质界面回波误判成缺陷回波。但欧标当中,采用另外一种偏振横波,是允许用于不锈钢焊缝检测的。
对于厚度在30mm以下的奥氏体焊缝,横波是可以通过演示后采用的(ASME)。对于厚度超过30mm,部分如304材料也是可以采用的。
最后一点,如果余高磨平,采用纵波骑在焊缝探头垂直于焊缝方向检测,是比较可靠的。采用纵波双晶斜探头,从内外表面检测可以大大提高焊缝检测范围。
总之,一句话,横波可以在奥氏体焊缝上应用。但要能识别一些典型波形,防止误判。最好与纵波配合使用为佳。除欧标之外,纵波为主,横波为辅是一个不错的组合。
wangzhq
2016-5-12 20:43:34
谢谢luolang的指点
2017-12-9 19:27:33
哦,嘿嘿嘿嘿
wangzhq
, 积分 113, 距离下一级还需 387 积分
