关灯
开启左侧
[请教] 两个直探头穿透检测,波形为什么会这样
Asher 发表于 2016-4-11 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
T=30mm厚的板子,为什么一次波出现在12mm,二次波42,每个探头的零点都在0.9us?按照波形来看。每个波间隔30mm,机器已经将声程除以了2
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
精彩评论26
正序浏览
亚青实名认证 发表于 2016-4-23 16:19:14 | 显示全部楼层
调零位及声速时,一次波位置30,二次波的位置90,然后进行调试,一次波出现的位置是30,二次波出现的位置就是90。然后再CSK-1A试块上进行了验证,一次波出现在25,二次波出现在75处。
你的理解是对的。。。  发表于 2016-4-27 11:26
Xueliang 发表于 2016-4-12 11:06:19 | 显示全部楼层
超声在钢板内多次反射,所以回波的间隔是30。
糟老头子 发表于 2016-4-12 11:25:09 | 显示全部楼层
一次波的路程是T,二次是T+2T,三次是T+2T+2T,所以。。。
回复 支持 反对
zongjian6498 发表于 2016-4-13 14:26:36 | 显示全部楼层
中间是不是有缺陷 12mm位置
回复 支持 反对
Asher 发表于 2016-4-15 11:55:19 | 显示全部楼层
那为何30mm厚,一次波在12mm??
回复 支持 反对
 楼主| Asher 发表于 2016-4-15 11:57:12 | 显示全部楼层
中间是不是有缺陷 12mm位置
我用的CSK-3A试块啊,怎么会有缺陷???
回复 支持 反对
 楼主| 糟老头子 发表于 2016-4-15 12:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
那为何30mm厚,一次波在12mm??
仪器输入的零位太大了
回复 支持 反对
Asher 发表于 2016-4-15 13:47:40 | 显示全部楼层
仪器输入的零位太大了
两个直探头都是0.9us,零点调为0时,声程任然不对啊
回复 支持 反对
 楼主| zongjian6498 发表于 2016-4-15 16:02:39 | 显示全部楼层
上图
回复 支持 反对
糟老头子 发表于 2016-4-16 16:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
调成0声波是多少呢?是不是大于15mm?你模式确定是选的穿透而不是双晶?
回复 支持 反对
*滑动验证:
排行榜
