[请教] NB/T47013.3关于锻件灵敏度调节
查看12743 | 回复7 | 2016-3-14 10:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教关于NB/T47013.3第5.5.5章节中“使用CS-2或CS-4试块,依次测试一组不同检测距离的O2平底孔(至少3个),制作单晶直探头的距离波幅曲线,并以此作为基准灵敏度。”上述3个试块该怎么选择?
大爱人间 | 2016-3-14 15:01:44 | 显示全部楼层
首先选取的平底孔的声程范围要覆盖工件的检测范围,至少3个点;对于工件曲率半径小于等于250mm,要用CS-4试块测曲率补偿的,在检测是要加上所测的补偿值的。  谢谢!
yuan | 2016-3-15 11:13:08 | 显示全部楼层
大爱人间 发表于 2016-3-14 15:01
首先选取的平底孔的声程范围要覆盖工件的检测范围,至少3个点;对于工件曲率半径小于等于250mm,要用CS-4试 ...
比如我检测400mm的锻件,试块的选择是不是既可以选择声程为100mm,200mm,400mm的一组也可以选择200mm,300mm,400mm的一组?谢谢
大爱人间 | 2016-3-15 15:40:34 | 显示全部楼层
是的,至少三点
yuan | 2016-3-15 16:35:27 | 显示全部楼层
多谢了,疑惑的时候,解答最美
枫林晚 | 2016-3-19 17:52:00 | 显示全部楼层
yuan 发表于 2016-3-15 11:13
比如我检测400mm的锻件,试块的选择是不是既可以选择声程为100mm,200mm,400mm的一组也可以选择200mm,3 ...
锻件用试块法定量 一般来说适用于在三倍近场区内的缺陷当量的确定,或者各项异性比较明显的声介质材料。如果是普通低碳钢锻件或者低声衰减钢锻件,在声程大于3倍近场区的缺陷可以用计算法予以计算。试块法虽然直观,但加工试块比较麻烦费事且成本高,特别是大型锻件;如果检测精度不是要求很高的情况下,用计算法也能满足检测需要。
好好学习天天向上
yuan | 2016-3-25 13:18:02 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2016-3-19 17:52
锻件用试块法定量 一般来说适用于在三倍近场区内的缺陷当量的确定,或者各项异性比较明显的声介质材料。 ...
谢谢您系统的回复
yyx88888 | 2016-4-7 18:34:20 | 显示全部楼层
锻件用试块法定量 一般来说适用于在三倍近场区内的缺陷当量的确定,或者各项异性比较明显的声介质材料。如果是普通低碳钢锻件或者低声衰减钢锻件,在声程大于3倍近场区的缺陷可以用计算法予以计算。试块法虽然直观,但加工试块比较麻烦费事且成本高,特别是大型锻件;如果检测精度不是要求很高的情况下,用计算法也能满足检测需要    学习了
