[讨论] 图纸需要规定焊缝渗透检测灵敏度等级吗
查看18528 | 回复12 | 2016-1-19 20:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NBT47013规定渗透检测灵敏度分A,B,C三级,特种设备以前一直采用高灵敏度等级。《容规》也没有提渗透检测灵敏度等级,产品设计图纸需要规定渗透检测灵敏度等级吗?贯标讲过这个问题没有?
fgh222 | 2016-1-25 20:25:49 | 显示全部楼层
看看了
yangyunsanlp | 2016-1-28 20:43:42 | 显示全部楼层
查看193次,无人回答。
yangyunsanlp | 2016-1-28 20:45:59 | 显示全部楼层
大V到哪里去潇洒去了?
xcb526 | 2016-2-15 08:31:01 | 显示全部楼层
1、暂未发现其他产品标准、法规等明确PT检测灵敏度等级。
2、JB/T4730.5-2005贯标时要求:特种设备应达到3级(相当于NB/T47013.5-2015的C级灵敏度)。
3、NB/T47013-2015标准第7章规定了强制使用C级灵敏度的场合。
4、在法规、产品标准、图纸等未明确灵敏度等级的情况下,选择最严要求、最高灵敏度等级不会有任何疑问。
以上可供参考。
18870 | 2016-2-15 09:21:13 | 显示全部楼层
新标准贯标,本人参加过。讲授过程中老师对这节的基本思想是:仅规定灵敏度等级;让人有更大选择空间。课间也问过讲课老师,回答是新标准没规定特种设备渗透检测时必须达到C级灵敏度(当然新标准第七章的情形除外。这点与原《承压设备无损检测学习指南》上的规定不同)。
杨会敏 | 2016-2-16 14:51:01 | 显示全部楼层
如果没有要求,按最高处理
testgroup | 2016-2-17 16:27:42 | 显示全部楼层
搜索微信帐号PONY4008195688,关注谱尼测试,掌握最新检测资讯
清风 | 2017-8-24 14:18:54 | 显示全部楼层
采用DPT-5渗透剂,能全部发现NB/T47013-2015规定的B型试块3点裂纹吗?谁做过,请发一张照片看看,谢谢!
